Wo kann man Damaststahl als Blechtafel beziehen
malzfons
Halli Hallo
ich wüßte gerne, wo ich Damaststahl als Blechtafel oder Blechband kaufen kann. Entscheidend ist nur die Dicke von ca. 1mm - 1,5mm. Als Band sollte es mindestens eine Breite von 40-50mm haben. Als Tafel mindestens 1 m lang sein. Die Muster wären momentan egal. Es muß auch kein rostfreier Damast sein. Kann es sein, daß die Firma Damasteel da was hätte? :confused:
http://www.sheffieldsupply.com/about.html
unten in den roten streifen. allerdings 2,3mm oder so stark und nur 40cm lang.
wofür brauchst du das denn? evtl findet sich ja eine alternative.. ich glaube nicht, dass es für 1,5 x 40 x 1000mm produzenten gibt.
1.) prozentual zu viel schlacke
2.) instabilität
alternativ kannst du natürlich auch ein 3-4 x 1000mm stück schmieden lassen und das dann runterschleifen..:rolleyes:
2.) instabilität
Das Damastblech sollte für mehrere Bestecke sein. Das Problem, wenn ich Flachstahl als Damast kaufe ist der Preis.Und um das verschliffene Material ist es ja auch schade. Es wäre sicher eine Lösung, wenn nichts anderes geht. Für ein Filetiermesser wäre das Blech auch geeignet wobei hierfür auch ein Flachstahl ginge, da es nur ein Messer würde, aber bei größeren Mengen wirds problematisch.
