Yanagiba oder Sujihiki bis 300€
xh897
Erweiterung. Habe bereits ein Kai Wasabi Yanagiba 24cm und auch schon mal in vergangenheit mit Kai Shun pro gearbeitet.
gewerbliche Verwendung
rechtshänder
Yanagiba ab 24cm, oder ein Messer mit beidseitigem schliff wie das MIYABI 5000 MCD-B Sujihik
*Welcher Stahl?
keine spezielle wünsche, muss einfach hochwertig und lange scharf bleiben
bis 300€
*Bezugsquelle?
online
MIYABI 5000 MCD-B Sujihik gefällt mir gut, glaube aber dass es für den Preis weitaus bessere Messer gibt.
vielen dank schon mal im voraus!
Magst du das mit dem gewerblichen nutzen etwas präzisieren, also was du genau mit dem Messer vor hast. Weil das würde es uns mit Sicherheit einfacher machen zu kommentieren, ob sich eher eine yanagiba oder ein Sujihiki lohnt... Gibt es bei der Länge eine Obergrenze?
Rein vom Budget her ist die Auswahl nämlich schon durchaus gegeben...
es wird hauptsächlich für zum dünne fischscheiben Schneiden verwendet, oder für Maki Rollen, dafür ist normal das Yanagiba die 1. Wahl, komme aber auch mit doppelseitig geschliffene Messer klar :)
Länge würde ich bis 27cm sagen, zu lang muss es nicht sein. Habe auch noch ein 30cm Yanagiba, was mir aber zu unhandlich und schwer ist.
