Zebralight H 50, Batterie schwergängig
scharfmann
Hallo, habe bei meiner von einem Mitglied im Forum erworbenen H 50 das Problem, dass der eingesetzte AA Sanyo Eneloop Accu sich nur sehr schwer entfernen lässt, das Einsetzen war schon eine echte '' Presspassung ''. Was kann ich da machen?
Hoffe auf eure Tips, danke, Olli
Moin!
Eventuell könntest du die oberste Schicht von der Eneloop-Umhüllung abmachen. Das dürfte dann genug Luft geben.
So wie es aussieht haben (zumindest meine) Eneloops zwei Hüllschläuche drum.
gruß
Hallo Olli,
bei der Entladung von NiMH-Akkus entsteht Wasserstoff-Gas.
Es wäre abzuklären ob sämtliche Eneloops "klemmen", oder ob es sich um ein einzelnes Exemplar handelt, dessen Stahlhülle durch Tiefentladung etwas "aufbebläht" wurde.
Investigator
