Zeit im Härte/ Anlassofen
Hobelmesser
Hallo, ich möche 1.2436 härten 6mm dick.
Ich kann 2 Öfen benutzen (Härten/ Anlassen)
Wie lange muß der Stahl auf Temperatur gebracht werden zum Härten (ofendauer)? Irgendwo habe ich gelesen 1min/mm Dicke?
Wie lange muß der Stahl angelassen werden?
Gruesse
Rolf
Härtetemperatur 930 (950)bis 980 °C.
Haltezeit pro 1mm würde ich 1,5min.!
Abschrecken in Öl, Luft oder Warmbad von mind. 250°C.
Anlassen 180 bis 300°C (200°C- 63RC, 400°C-58RC) mind. 2 Std.!
Bei diesem Stahl beträgt die Arbeitshärte 59 bis 63RC.
Markus
Härte- und Anlasszeit
"Haltezeit pro 1mm würde ich 1,5min.!"
Anlassen mind. 2 Std.!
kann man das als Faustformel auch für andere Stähle nehmen?
Gruesse
Rolf
Die Haltezeit ist für verschiedene Stähle legierungsbedingt unterschiedlich (wenn auch ggf. "geringfügig"), im Tabellenbuch Metall stehen sie für die dort angegebenen Stähle drin.
Leider stehen dort nur die häufigst verwendeten Werkzeug- Stähle beschrieben, und die WB ist reduziert wiedergegeben :( - aber man kann damit arbeiten :)
Die Feinheiten muss man sich aus verschiedenen Quellen zusammensuchen.
Gruß Andreas
Danke für die Antwort
hier ist ein Link der ganz gut die Wärmebehandlung beschreibt (gerade gefunden) in Englisch
Datasheets Wäremebehandlung
Allerdings wird hier auch von "Preaheating" geschrieben, macht das Jemand? ich wollte den "kalten" Stahl einfach in den Ofen mit Austenitisierungstemperatur legen? Bei 6mm also 9min und dann abschrecken.
Hier habe ich übrigens werkzeugstähle in kleinen Abmessungen gefunden:
RSB Stahlhandel
schon bekannt?
Gruesse
Rolf
