Zweite Wahl
G
gast
Gast
Bei diesem Messer ist mir leider der Bohrer verrutscht,
deshalb gibt es ein Guckloch in dem die Verankerung der Steckangel zu sehen ist.
(Transparenter Epoxydkleber machts möglich)
Die Klinge ist von Brusletto, der Griff ist aus Olive und Rentierhorn.
Die Scheide ist aus zu dickem Rindsleder (ca. 7mm), mit Ziegenleder genäht.
Das ganze ist für nur wenig mehr als die Material- und Werkstattkosten zu haben.
69 Euro zzgl Versand!
Verkauft
Vielen Dank!
Bei näherer Betrachtung ist dieses fehlerhafte Stück eher ein Zeichen dafür, wie passgenau ich die Steckangeln verarbeite.
Was ich nicht überall reingeschrieben habe ist, dass ich eine unbegrenzte Garantie auf Material und Verarbeitung bei Griff und Klinge, sowie 3 Jahre Gewährleistung für Lederscheiden und 5 Jahre für Holzscheiden biete.
Sachgemäße Benutzung natürlich vorausgesetzt!
Proportion verrutscht
Anfängerfehler
Bei diesem Messer stimmen die Proportionen nicht.
Im Verhältnis zur Klinge ist der Griff viel zu groß.
Die Klinge mit ca. 8,5 cm ist aus rostfreiem Sandvykstahl und stammt von "Dick, feine Wekzeuge".
Der Griff liegt sehr gut in der Hand und ist aus Esche mit Eibe Abschluss.
In der Esche sind feine Risse, diese Risse kamen erst beim Schleifen zum Vorschein und sind durch mehrfaches tagelanges Tauchen in Owatrol Bootsöl dauerhaft versiegelt.
Die Scheide aus schwarzem Sattelleder war meine erste, die ich mit Ziegenlederband genäht und mit einem Druckknopf versehen habe.
Das Gesamtwerk ist durchaus noch ansehnlich und als strapazierfähiger User gedacht.
Das Messer liegt jetzt seit gut 5 Jahren bei mir rum.
Ladenhüterpreis:
Messer 20,- Scheide 25,- Versand 8,-
Mora Fahrtenmesser
Bei diesem Messer bin ich mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden.
Die Ulme am Griff hat eine eher langweilige Maserung.
Jetzt hatte ich das Messer eine Zeit lang rumliegen um evtl. die Grifform nochmal zu verändern, dabei hat die Klinge Flugrost angesetzt. Den Rost habe ich mit 1000er Schleifpapier abgeschliffen, deshalb ist die Klinge jetzt matt und die Mora Ätzung ist kaum noch sichtbar.
Klinge 3-Lagen Laminatstahl von Mora, ca. 11 cm.
Gesamtlänge ca. 21 cm
39 € zzgl. Versand​
Nochmal Bohrer verrutscht.
Die hochwertige Klinge aus 220 lagigem Feilkerbdamast von Jan Krauter hat 7mm Rückenbreite und ist 12,2 cm lang. HRC 61
Der Griff ist aus Maserkirsche.
Beim bohren bin ich am Rücken zu tief gekommen, daher ist jetzt an einer Stelle der Kleber freigeschliffen.
Ich biete das Messer kurzfristig zum selbstkostenpreis an.
Wenn es morgen abend noch da ist mache ich einen neuen Griff ran.
wird derzeit umgearbeitet
Bohrer verrutscht die dritte
Griff aus Kirsche mit geräucherter Robinie.
Klinge von Mora, ca. 15 cm, gesamt ca. 27 cm.
Auf dem Griffrücken ist bei genauerem Hinsehen ein kleines Stück vom Bohrloch erkennbar.
Man muss aber schon genauer hinschauen.
Das entsprechende Bild wird nachgeliefert.
Scheide auf Wunsch machbar.
65,- zzgl. Versand​
