seal
In einem Fernsehbeitrag wurde mal gesagt, das der Stahl des Laufes einer Heckler&Koch durch hämmern auf das richtige Maß noch höher verdichtet würde.
Frage 1: Funktioniert das nur mit kaltem hämmern?
Frage 2: Lässt sich diese Verdichtung des Materials auch durch schmieden erzielen?
Frage 3: Ist diese Verdichtung (wenn sie stattfindet) ein Vorteil gegenüber dem Stahlstab, der in der CNC-Fräsmaschine in Form
gebracht wird?
Tom
gebracht wird?
Tom
Nun, bei den normalen technischen Bedingungen wird der Stahl (z.B.) nur wenig verdichtet. Anders sieht das bei Geologischen bzw. Petrologischen Hochdruckversuchen aus. Dabei rücken die Atome dichter zusammen und es endstehen neue Stoffe mit anderen Eigenschaften, wie die bekannte umwandlung von Graphit zu Diamant.
