Bei Einführung der 4Sevens Quark Serie war ich nur mäßig interessiert,
da man dort wieder mal einen Reverse Clicky verbaut hatte.
Als dann die Quark Tactical Serie mit Forward Clicky und Momentlicht eingeführt wurde
stieg mein Interesse von „gähn“ auf „die sollte ich haben“
Heute nun brachte mir der Zusteller meine Quark AA tactical.
In dieser Beschreibung gehe ich nur auf die wichtigsten Punkte ein,
da es schon ausreichend Informationen und Reviews zu den Quark-Serien
auf CPF gibt. Ansonsten fragt einfach nach.
Außerdem bietet sich natürlich ein Vergleich zur Fenix LD 10 an, die ich ebenfalls habe.
Aufmachung und Lieferumfang ist im Gegensatz zu dem was sonst so bei mir
an Lampen ankommt erfrischend professionell.
Es gibt eine schöne Verpackung mit einer Schnittdarstellung der Lampe.
Der Lieferumfang ist als komplett zu bezeichnen, einschließlich einer verständlichen Anleitung. (allerdings auf Englisch)
Laut Verpackung bekommt man eine zehnjährige Garantie auf die Lampe.
Das Äußere
Zuerst der Größenvergleich.
Von Links nach rechts: AA Batterie, Quark AA Tactical, Fenix LD 10, Romisen RC-N3 II, Solarforce T4
In der Hand gehalten
Die Lampe wirkt dünnwandiger und leichter als die Fenix LD 10,
was auch das Wiegen bestätigt: Quark AA – 58g, Fenix LD 10 – 71g (Gewicht mit Batterie)
Der Clip wird ähnlich der Olight M20 durch eine Überwurfmutter fixiert und ist abnehmbar.
Um die Lampe Bezel up und Bezel down tragen zu können wird das Batterierohr
mit der gewünschten Seite auf den Lampenkopf geschraubt.
Eine pfiffige Lösung, die allerdings auch einen Nachteil hat, die Gewinde sind nicht anodisiert.
Somit ist ein „Lockout“ des Schalters nicht möglich.
Weitere kleine Macken der Konstruktion:
der Clip ist die einzige Wegrollsperre und die Überwurfmutter sitzt nicht exakt mittig.
Ansonsten ist die Lampe recht gut verarbeitet.
Die Anodisierung wird einfach als „hard anodized aluminium“ bezeichnet,
also kein Hinweis auf eine HA III Anodisierung.
Die Gewinde sind als Trapezgewinde ausgeführt
Statt des üblichen Zigarrengriff-Rings liegt der Quark eine Art Fingerring bei
Der Lampenkopf ist mit 22 mm Durchmesser etwas größer als der Kopf
der Fenix LD 10 (21,5mm) somit passen die kerzenförmigen Diffusoren der Fenix
ohne Nacharbeiten nicht auf die Quark AA.
Die Technik
Angaben mit “*“ sind von 4Sevens
*Cree XP-E R2
*Spannungsbereich des Treibers 0,9V – 4,2V
Forward Clicky mit Momentlicht
Zwei Modi, die durch Drehen am Lampenkopf geschaltet werden.
Für jeden Modus kann eine Leuchtstufe individuell eingestellt werden.
Zur Auswahl stehen: Moonlight (*0,2 Lumen), Low, Medium, High, Max, SOS, Strobe
und Beacon
Die Leistung wird mit 90 Lumen bei Betrieb mit AA Batterien angegeben.
Mit 14500er Akku dürfte noch wesentlich mehr möglich sein.
Verglichen mit der Fenix LD 10 sind Helligkeitsunterschiede mit meinen
Möglichkeiten kaum messbar und auch kaum sichtbar.
Die Fenix hat einen kleineren, dafür helleren Spill, die Spots der beiden sind fast gleich hell.
Programmierung:
Da ein Film mehr als tausend Worte sagt, verlinke ich mal den YouTube Film zur Einstellung/Programmierung der Lampe
statt selbst einen Erklärungsversuch zu starten:
http://www.youtube.com/watch?v=Qtrg1ivqJtg
Schlußwort
Bin ich begeistert?
Einerseits muß ich zugeben, daß die Fenix LD 10 in Bezug auf die mechanisch Verarbeitungsqualität
weiter leicht die Nase vorn hat.
Nur, was nützt die beste Verarbeitung wenn ich mich täglich mit einen schwergängigen
Revers Clicky herumärgern muß, ständig versehentlich den Strobe einschalte und keinen Clip habe,
um die Lampe mal schnell an den Gürtel zu stecken, wenn ich die Hände frei haben will?
Wenn es um Vielseitigkeit und Benutzbarkeit geht, entspricht die Quark AA weit mehr
meinen Anforderungen an eine EDC-Lampe als die Fenix LD 10.
Also drücken wir es so aus: Ich bin mit der Quark AA voll zufrieden und
jedem, der eine gute und praktische Gebrauchslampe mit vielen pfiffigen
Details sucht, kann ich die Quark Tactical Serie nur empfehlen.
Um mich allerdings in Begeisterung zu versetzen, fehlt doch noch
das letzte Tüpfelchen an mechanischer Verarbeitungsqualität.
Den Preis halte ich mit 59 USD für die AA für angemessen
und er wird durch den günstigen Umtauschkurs fast zum Schnäppchen.
Bezogen werden kann die Lampe hier:
https://www.4sevens.com/
Für CPF Mitglieder gibt es noch einen kleinen Nachlaß, der Versand ist kostenlos.
Ciao
Thomas
Das Äußere
Die Technik
*Cree XP-E R2
und Beacon
Programmierung:
Schlußwort
Bin ich begeistert?
Ciao
Thomas
