Hiltihome
MF Ehrenmitglied
SPARK Technology und KTL-Store haben mir den Prototypen einer SPARK SL6 Taschenlampe zur Verfügung gestellt. Danke.
Die SL6 wird die erste Taschenlampe von SPARK sein, die mit ihren Stirnlampen bereits für Furore gesorgt haben.
Die Lampe ist zierlich und als Lampe für den Alltag gedacht. Taktische Ambitionen hat SPARK nicht.
Es gibt kein Geblinke, dafür aber einen praktischen Side-Switch, auf dem mein Daumen sich sofort wohl fühlte.
Zusätzlich gibt es einen Schalter in der Endkappe, falls man die Lampe in der Faust halten will.
Beide Schalter sind als leicht und präzise gängige Taster ausgeführt und liegen nicht im Weg des Stroms durch den Emitter.
Die Taster steuern verlustfrei die Elektronik.
Beim Prototypen hat man vier wohl abgestimmte Leuchtstufen und einen Turbo-Modus, der mit Doppelklick aktiviert wird.
Macht 800Lumen aus einer Cree XM-L, die einen angenehmen Tint hat.
Über die Funktion und Belegung der Taster verhandle ich noch mit SPARK.
Die Funktion des Side-Switch habe ich wie bei der ST6-360 Stirnlampe empfohlen.
Also mit Memory, aber der Möglichkeit immer in low zu starten, oder gezielt dort hin zu wechseln.
Für den Tail-Switch habe ich momentary on @Turbo empfohlen.
Die Lampe ist ein Flooder und für den näheren Bereich opitimiert. Ihr Orange-Peel Reflektor leuchtet weich und schattenfrei aus.
Betrieben wird die Lampe mit 2xCR123, oder vorzugsweise mit 1x18650.
Auf high fließen 1,5A durch den Emitter, auf turbo 3A.
Die Stromaufnahme, wenn ausgeschaltet, ist sehr gering und reicht für ~2,6Jahre aus einer 18650er.
Die Serienlampe wird 8mm länger sein, kleine Änderungen am Design erfahren und einen low Voltage Microcontroller bekommen.
Ich freue mich schon auf das fertige Produkt, das Anfang Mai lieferbar sein soll.
Die SL6 hat das Zeug zu einem Hit.
Heinz
Zierliche SL6
Novatac, SPARK, SolarForce
Heinz
Zierliche SL6
