1.8519 als messerstahl? đŸ€”
Riqper
BeitrÀge
13
Ich wĂŒrde ohne probleme an Mengen von 1.8519 kommen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Stahl? Oder ist die Idee gĂ€nzlich blöd? 🙈
Mfg
Das ist eigentlich ein Nitrierstahl, und von den Legierungsgehalten her wĂŒrde man nicht gerade im oberen Bereich der HĂ€rte landen. Typischerweise wird er vergĂŒtet. Schade drum, aber da gibt es wohl wirklich geeignetere Stahlsorten. Aber vielleicht hat jemand schon damit experimentiert und kommt auf passable HĂ€rten, z.B. fĂŒr schlagende Werkzeuge. Das könnte hinhauen. Ich wĂŒrde es mal auf einen Versuch ankommen lassen. Wenn Du wenig Arbeit in den Versuch investieren möchtest, dann nimm einen rechteckigen Streifen von ca. 2 mm Dicke, schrĂ€ge die HĂ€lfte davon an, und dann hast Du eine einfache Klinge, mit der Du mal HĂ€rteversuche machen kannst. Daten gibt es im Netz reichlich. Blöderweise keine Anlasskurven, und das ist das Problem. Die HĂ€rtetemperatur liegt bei 840 bis 870°C, also gut machbar. Einfach mal in Öl abschrecken und bei 200°C anlassen und ausprobieren, was geht.
ZurĂŒck
