3 x geschmiedet
Günther
Das Große:
Blattfeder vom Mercedes Lkw 11mm stark,1,2m lang
Länge:37,5 cm
Klinge:25cm differentiell gehärtet
Stärke nach Handschutz 6mm vorne 1mm
Griff:Birne, Fiber, Leder, Messing aus Gleitlager
Holz mit Leinöl und Karnaubawachs behandelt
Nummer 2:
Stahl:1.3505 ,alte Führungssäule, geätzt in heißer Zitronensäure
Länge:20,5cm
Klinge:8,5cm
Stärke:3,5mm
Griff:Kaukasischer Nussbaum Maser, Leder, Bronze aus Lager
Holz behandelt mit Leinöl und Karnaubawachs
Nummer 3, meine erste erfolgreiche Schweißung: :hehe: :D
Dreilagenstahl 1.2510 mit ck45 geätzt in heißer Zitronrnsäure
Länge:18cm
Klinge:8cm
Stärke:Nach Griffabschluss 4mm auf 1mm
Griff:Kastaniemaser, Leder, Bronze uas Lagerschale
Holz behandelt mit Tungöl und Orangenöl
Moin Günther
Echt drei sehr schöne Messer die Du da gemacht hast.
Ich finde das zweite sehr schön.
Die Formgebung und die Harmonie von Klinge und Griff sind einfach nur Edel.
Grüße Andy
hallo günther,
endlich mal wieder was von dir,
und dann gleich solche knaller- alle drei sind toll geworden! :super:
die nr 2 gefällt mir am besten, da stimmt jede linie perfekt,
dann nr 3 mit dem kastaniengriff-
ist viel interessanter als das zur zeit so oft verwendete ahornwurzel- oder maserholz...
beim ersten ( camp- oder hau-) messer bis auf 1mm dicke an der spitze zu verjüngen, auch wenn`s federstahl ist...
du bist ganz schön mutig!
mfg
gerhard
www.wieland-der-schmied.de
Hut ab Günther,
das sind mal schöne Messer. Rundum gelungem. Schönes Design, nicht zu verspielt und handwerklich toll umgesetzt.
Wirklich sehr schön, Glückwunsch zu diesen tollen Stücken.
Gruß Heiko aka Lanfear
Hallo Günter,
feststehende Messer haben sowas urwüchsig beruhigendes solides.
So ähnlich stelle ich mir die Messer vor, die ich noch bauen will.
Geile Teile :super:
Verrätst Du, wie die Griffe auf dem Erl befestigt sind ?
Danke an Alle für das Lob. :D
@ Nick:
Die Griffe sind einfach mit Epoxydharz verklebt.
Loch in das Holz bohren, mit Handsäge länglich ausarbeiten, Harz rein, dann lass ich das Ganze so lange ziehen, bis das Harz anfängt etwas zäh zu werden.
Dadurch hat das Harz mehr Zeit, in das Holz einzudringen.
Das Leder lege ich in eine Schale mit Harz, diese Stelle ich in ein großes Gurkenglas, in dessen Deckel hab ich einen Anschluss von einem Weinfrischhalter eingeklebt.
Mit der dazugehörigen Pumpe sauge ich die Luft aus dem Glas. Ich erhoffe mir dadurch ein tieferes Eindringen vom Harz in das Leder.
Ob´s viel bringt, weis ich nicht, aussehen tut´s danach, es sprudelt wie wild.
So impregniere ich auch meine Griffe mit Lein- und Tungöl.
Dann einfach Leder, Fiber und Griff auf den Erl fädeln und auf der Presse zusammenklemmen.
FZum Aushärten die Presse auf den Kopf stellen, so das die Klinge nach unten zeigt, damit die Luft, die möglicherweise noch im Griff ist nach oben Steigt und nicht am Übergang zwischen Klinge und Griff ein Hohraum entsteht.
Da braucht´s keine Stifte mehr, das hält Bombenfest.
servus Günther,
weinfrischhalter, dazugehörige pumpe, :confused: , ... ich muß als bewohner eines weinbaugebietes leider zugeben, dass ich keine ahnung habe, was das sein soll. :eek:
hört sich aber sehr interessant an, falls du mal ein foto hast, - gerne. ;)
zu den messern muß ich nicht viel sagen, weißt ja, dass ich drauf steh.
sehr schöne hölzer, aber ich liiebe birne. :super:
grüsse ,..
Hi Günter,
schönen Dank für Deine ausführliche Beschreibung, leuchtet alles ein, auch die Vakuum-Tränkung (bin grade umgezogen und habe sowas weggeworfen...).
Eine abschließende Frage :
das ist dann auch schon ein Gemisch aus Harz und Härter, gelle ?
Wunderschöne, schlichte Klingen ohne Schnickschnack. Klasse. :D
So mag ich Sie. :)
Günther Messer Nr.3
Hallo Günther,
alles schöne Messer aber die Nr. 3 ist mein Favorit. Ausgewogen und einfach harmonisch. Weiter so.
hhirsch
@ Haudegen:
Ich werde in den nächsten ein bis zwei Wochen ein Messer fertig machen, dann stell ich ein Bild vom Impregnieren rein.
@ Nick:
Vakuum _ Tränkung ist etwas übertrieben, da entsteht nur ein leichter Unterdruck, aber schäumen tut´s wie wild, das heißt es dringt Öl ein und Luft aus.
Ja, der Härter und Binder sind für das Leder bereits gemischt, wenn es anfängt zäh zu werden, wird zusammengabaut.
Hallo Günther,
wirklich rundum gelungen deine Messer. Nummer 2 gefällt mir persönlich am besten, das mag aber auch an meiner Affinität zum 1.3505 liegen.
Klingen und Griffe alles sehr harmonisch aufeinander abgestimmt, richtig was schönes solides. :super:
Das sind dann die Momente wo es immer wieder Spaß macht, im Forum so etwas zu entdecken. Weiter so ;)
Haudegen schrieb:
weinfrischhalter, dazugehörige pumpe, :confused: , ... ich muß als bewohner eines weinbaugebietes leider zugeben, dass ich keine ahnung habe, was das sein soll. :eek: .
Das ist sozusagen die Vakuumpumpe für schmale Budget's :D
Sozusagen "Stopfen mit Rückschlagventil", wo nur die Luft rausgesaugt wird. Hält also angebrochenen Wein länger frisch und kann -wie du siehst- gut missbraucht werden :super: für wichtigere Dinge des Lebens...
Ich muß ja zugeben : Wenn jemand so bereitwillig Auskunft gibt, neige ich dazu, mich vom Hundertsten zum Tausendsten durchzufragen, und deshalb höre ich an dieser Stelle mal auf, - vorläufig :p .
Recht herzlichen Dank nochmal, Günther :super:
Hier die Bilder vom Impregnieren.
Im Deckel vom Gurkenglas ist der Stopfen, der eigentlich für die Öffnung in der Weinflasche gedacht ist. Er hat ein Ventil, bei dem die Luft raus, aber nicht wieder rein kann.
Mit der Schwarzen Pumpe wird die Luft ausgesaugt.
Bild 4 und 5 zeigen den Griff ohne Behandlung, bei 3 und 4 hab ich gepumpt.
Ich hoffe, man kann den Schaum einigermaßen erkennen.
Der hier gezeigte Griff aus Mooreiche hat laut meiner Küchenwage 7 Gramm einer Mischung aus Tungöl und Orangenöl aufgenommen.
Natürlich dauert die Trocknung auch länger als bei einem oberflächlichen Auftrag.
