3M Diamond Lapping Film
losinka
Ein paar Fragen zum 3M Diamond Lapping Film Bogen (z.B. dieses, oder dieses). Die Groesse ist 228,6 mm x 279 mm.
Welche passende Halterung gibt es fuer dieses Blatt, dass man mit Nowi schleifen kann?
Welcher Durchsatz hat ein Blatt ("ewig"?), hat jemand eine Erfahrung?
Danke!
Ich weiß ja nicht was du vorhast aber mir wären die von dir gewählten Körnungen zu fein.
(1µm = ca. 12000'er). Der Verschleiß ist beim polieren mit so feinen Körnungen nicht sehr groß.
Befestigung? Nassmachen und auf eine plane Fläche legen.
Bei Schleifartikel.com gibt es ein paar Infos dazu.
Immer wenn ich einen von den 3M Schleiffuzzies auf solche Filme angesprochen habe die komisch reagiert und
ich habe bis heute noch keinen getroffen der die Filme auch einsetzt.
Soll dich aber nicht abhalten.
Ich setze die ein. Aber nicht die Diamond Lapping Filme, sondern die von dir oben verlinkten.
Eine absolut plane Fliese, ein Blatt Druckerpapier, ein Sprühstoss Wasser, Lapping Film auflegen, noch ein Sprühstoss Wasser, darauf achten, dass keine Blasen oder Verunreinigungen auf dem Schleifmedium sind und dann….kenne ich keine günstigere und bessere Möglichkeit sein Rasiermesser zu schärfen.
Der Satz in fein für unter 10 EUR inklusive Versand reicht locker um mehrfach sein Rasiermesser zu schärfen, wobei die letzten drei Körnungen ausreichen, sofern das Messer scharf war.
Betrachtet euch die Feinheit der Körnungen und rechnet euch die Kosten für die Investitionen in vergleichbare Steine um.
Das Messer ist danach überscharf und braucht bei mir circa 5-6 Rasuren bis es optimal ist und diesen Zustand hält es dann mit dem Leder bei mir über Monate.
Also, ist speziell, kann aber eine Möglichkeit sein.
The Lem
Die Fliesenvariante finde ich, als Newbie, kompliziert ;) Ich habe gefunden was ich brauche:
- z.B. das
- oder das (noch breite)
Vielen Dank fuer die Tipps!
- z.B. das
auf den englischsprachigen Foren gibt es ein Haufen Leute die genau das benutzen und happy damit sind. auch mit den 3M Diamond Lapping Bogen aus dem OP.
mit ist das zu kompliziert das ganze Einspannen und so. aber zeige mal ein paar Fotos von den beiden Sachen wenn du sie alle beisammen hast, saucool sieht das aus!
Ich gebe zu, dass du dich amuesierst, aber wenn du den Links folgst, wirst du auch die Videos sehen. Keine Angst, sei gewagt, klick mal auf den Link ;)
Ich moechte nicht staendig einen bewegenden Bogen korrigieren muessen.
