4100 Lumen 23cm-Lampe: "The Torch"
Hallo zusammen, danke für eure Antworten!
Damit ihr euch besser vorstellen könnt was ich vor hab, werd ich das Projekt mal kurz beschreiben:
Es geht wie gesagt um ein Kunstprojekt mit dem Thema ungewöhnliche und überraschende Wirkungsweisen von Licht (im weitesten Sinne). Diese werden aufgezeigt in einer Reihe von verschiedenen (Versuchs)Aufbauten und live präsentiert. Eine Station soll nun eben eine Taschenlampe sein, auf der ein rohes Ei zunächst zu einem Spiegelei und schließlich zu einem verbrannten Ei wird -> "entsteht durch Licht und wird zerstört durch Licht".
Außerdem sollen eventuell auch einige Polaroid-Fotos direkt über der Lampe entflammt werden -> selber Gedanke, ein Foto kann gewissermaßen erst durch die Präsenz von Licht entstehen und wird dann wieder zerstört.
Das ganze wird natürlich im Freien und in einer abgesicherten Umgebung stattfinden, braucht euch also keine Sorgen machen hier einen Kleptomanen zu unterstützen.
Nun nochmal zur Lampe: Es muss (zumindest dem äußeren Anschein nach) eine Taschenlampe sein, diese muss jedoch nicht mobil sein. Somit kann auf den Akku verzichtet werden.
Ich stelle mir das Ganze nun so vor, dass ich eine normale Mag ausweide, die 100 W Osram Birne entsprechend hitzeresistent in ihr befestige und mit einem Netzteil versorge. Das einzige was mir dann noch fehlt ist ein entsprechender Reflektor, Scheibe bräuchte ich nicht unbedingt da unmittelbar über der Lampe ohnehin ein Glasplatte (mit dem Ei drauf) liegt.
Seht ihr eine Chance dass Ganze so funktioniert und ich ausreichend hohe Temperaturen hinbekomme?
Und gibt es eine Möglichkeit in Deutschland an einen passenden Reflektor zu kommen? Oder selbst basteln?
Beste Grüße
Marc
Nein, die Hitze die gebraucht wird um Papier zum Brennen zu bringen wird nur durch übersteuerung der Birne erreicht.
Sorry, den Beitrag hatte ich noch nicht gesehen. Da ich bereits ein steuerbares Netzeil habe, sollte das mit der Hitze kein Problem sein.
Weißt du zufällig, wie lange die Birne das mitmacht bei 15 V, so 10 Minuten brauch ich wahrscheinlich schon :rolleyes:
Das kommt auf den Rest der Anwendung an, die Birne macht die 10min locker mit.
Achte darauf, dass dein Netzteil genug Strom liefern kann (10A sind untergrenze) sonst gibt das nichts.
Da hat Jochen natürlich recht, es handelt sich zwar um ein 12V Leuchtmittel (deshalb mein Versehen), dass allerdings overdriven betrieben wird.
Deshalb solltest du dir optimalerweise mehrere 100W Brenner besorgen, die sind nicht gerade dafür gemacht, in diesem Set-up lange zu überleben.
[...], braucht euch also keine Sorgen machen hier einen Kleptomanen zu unterstützen.
Pyromane!
Kleptomane nur für den Fall, dass du dir die Teile zusammen klauen willst :steirer:.
(Soviel Klugsch....rei muss sein)
Jens
Ja ich werd mir ohnehin mehrere Birnen kaufen, da allein bei den Versuchen bestimmt schon einige draufgehen werden..
Pyromane!
Hehe, hast natürlich recht.. Wie komm ich auf Kleptomane :irre:
Hat denn noch jemand nen Tipp wo ich nen geeigneten Reflektor herbekommen könnte (in D)?
also ich hab jetzt soweit alle Teile zusammen, bis auf den Alu-Reflektor, die Glasscheibe und den feuerfesten Sockel. Auf die Scheibe könnte ich eventuell auch verzichten da eh eine Glasplatte auf die Lampe kommt, aber der Reflektor ist natürlich unabdingbar, und ein Sockel wäre sehr hilfreich.
Daher nochmal die Frage, weiß irgendjemand Rat wie ich an einen hitzbeständigen Reflektor und Sockel für ne normale 2D-Mag komme? Kennt ihr vielleicht jemanden, der mir vorübergehend einen ausleihen könnte (auch gegen Bezahlung) oder gar einen übrig hat und verkaufen will? Da ich die Sachen relativ zeitnah brauche, kann ich sie leider nicht bei kaidomain oder dx bestellen, und einen deutschen Shop konnte ich bisher nicht finden -.-
Besten Dank und Grüße
Marc
