andreas0401
Heute möchte ich ein paar Bilder von der 4Sevens Maelstrom G5 vorstellen.
Die Lieferung vom KTL-Store war mal wieder ausgezeichnet.
Danke nochmal an Frank Wöhler.
Erst mal die Technischen Daten vom KTL-Store
Mit der Maelstrom G5 setzt 4Sevens die Reihe taktischer Taschenlampen fort. Ausgestattet mit einer CREE XP-G R5 LED leistet die Maelstrom G5 maximal 350 Lumen. Es stehen zwei Hauptmodi mit jeweils 4 Submodi zur Auswahl. Die Hauptmodi werden durch 4-maliges schnelles Lösen und Festdrehen des Kopfes gewechselt.
Hauptmodus 1 (bei gelöstem Kopf)
Moonlight o,2 Lumen für ca. 7,5 Tage
Low 4 Lumen für ca. 3 Tage
Medium 28 Lumen für ca. 22 Stunden
High 200 Lumen für ca. 3,1 Stunden
Hauptmodus 2 (bei angezogenem Kopf)
Max 350 Lumen für ca. 1,3 Stunden
Strobe für ca. 2,7 Stunden
S.O.S. für ca. 8,5 Stunden
Beacon (Notsignal alle 10 Sek.) für ca. 30 Tage
Technische Daten
Länge: ca. 14 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 2,5 cm
Kopfdurchmesser: ca. 3,8 cm
Gewicht (ohne Batterie) ca. 145g
Leuchtmittel: CREE XP-G R5
Leuchtstsärke: max. 350 Lumen
Beleuchtungsstärke in Lux (1m zum Messegerät): ca. 21000 lux (mit 2 x CR123A)
Betriebsspannung: 2,7V bis 12V
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrtaluminium
Aluminium-Reflektor
Der Beam ist Dank des Smooth Reflektor stark auf Reichweite ausgelegt.
Die Lampe ist ca. 1,5 cm länger als die Fenix TK12. Aber immer noch sehr handlich.
Hier ein paar Bilder
4 Sevens Maelstrom incl. Zubehör
Maelstrom G5
Hier ein Größenvergleich mit anderen Lampen
Von links nach rechts
Wolf-Eyes T3, Maelstrom, Fenix TK12, Surefire E2DL, Eagle-Tac P10C2
Maelstrom - Tk12
Hier ein paar Beamshots in den Garten
Ich habe die Maelstrom mit der Fenix TK12 R5 mit OP Reflektor verglichen.
Beide Lampen mit einem 18650er Akku.
Die Bäume im Hintergrund sind ca. 80-100 Meter entfernt.
Man sieht den Reichweitenvorteil der Maelstrom deutlich.
Der direkte Vergleich
Man kann deutlich den Reichweitenvorteil der Maelstrom erkennen.
Auch der Gesamtoutput der Maelstrom liegt deutlich höher.
Die Outdoor Beamshots habe ich mit meiner alten Canon Ixus 50 gemacht. Zwei Sekunden Belichtung und ISO 200.
In zwei Wochen habe ich Urlaub. Dann werde ich noch ein paar Beamshots zufügen.
Schöne Grüße
Andreas
Technische Daten
Länge: ca. 14 cm
Aluminium-Reflektor
Maelstrom G5
Maelstrom - Tk12
Schöne Grüße
Andreas
