Woher weisst du, dass die Lampe vorher abschaltet und es nicht die Schutzschaltung des Akkus ist die die Lampe ausgehen lässt?Hat die Lampe eig. einen Tiefentlade Schutz für LiR 16340?? ich kann meine AWs nicht in die Schutzschaltung treiben, die Lampe schaltet zuvor ab.
Tachen,
kann mir jemand sagen, ob das bei allen Lampen von 4sevens dass die ein Tiefentladeschutz haben?
Denn ich habe auch schon gelesen, dass es nicht bei jeder Lampe so ist.
vieln Dank
Megalodon
Soweit ich weiss haben die Quarks keinen Tiefentladeschutz.
Die Schutzschaltung der AW Akkus setzt sich selbst zurück wenn die Belastung wegfällt.
Bin daher davon ausgegangen, dass die Quark 123 sehr wohl einen Tiefentladeschutz hat.
Ich habe es ausprobiert: Die funktioniert auch mit einem 2/3A NiMH (CR123A) Größe bei 1,2V einwandfrei. (Sie ist sogar sehr hell, im Verhältnis zu der viel geringeren Spannung).
Nix mit Unterspannungsabschaltung!
Wenn du volle Akkus genommen hast, dürfte der Unterschied mit der Spannung aber nicht gewaltig sein, 3X1,4V (bei einer vollen Zelle auch 1,45V) ergeben dann 4,2V. Damit dürfte die gleiche Helligkeit erreicht werden.
Sowohl eine RA wie auch die Jetbeam RRT o erkennen, ob ein Akku oder eine "normale" Batterie eingelegt ist.
Habt' ja recht, ist unwahrscheinlich das die Quark so ausgestattet ist, aber technisch möglich wäre es.
Hallo Eric.
Danke für dein Feedback.
Ich habe mittlerweile bei meiner Quark 123 T den Kopf abgeschraubt bekommen, und denn den Clip "im ganzen" entfernt.
Sieht Optisch allerdings nicht besser aus, als bei deiner Methode, da hier jetzt die Nute, die den Clip in Position hält, mehr zu sehen ist.
Einziger Vorteil, ich könnte den Clip wieder Montieren.
Was ich aber "Bezel up" bei der 123 T nicht tun werde.
Quark 123 Tactical mit demontiertem Clip:
Da 4 sevens die 123 T ja auch ohne Clip anbietet, kann ich hier zukünftigen Käufern diese Version empfehlen.
Rainer.
