Eric242
6 Watt 2 Mode LED Lampe (kleines Review)
Aloha aus Samoah (reines Wunschdenken
Gestern habe ich aus China eine neue Lampe erhalten, hat keine spezielle Bezeichnung. Es soll eine 6 Watt LED Lampe sein, die auf High und Low betrieben werden kann. Bei mir ist die Reihenfolge am Clickie low-aus-high-aus, es gibt wohl aber auch Varianten bei denen es low-high-aus ist. Ich kenne mich mit der LED Technik nicht wirklich aus, würde aber aufgrund des angelesenen davon ausgehen, daß es eine 5 Watt LED ist, im Low Modus ca. 1 Watt entsprechend.
Die Lampe ist gut verarbeitet, kommt in dem Punkt aber nicht an meine Surefire ran, speziell die Beschichtung und der Clickie Schalter. Den Body auf dem "zerlegten" Bild kann man nochmls unterteilen, wobei das bei mir nicht mehr per Hand möglich war und ich nicht mit Werkzeug ran wollte. Mit 10cm Länge ist sie rund 2cm Kürzer als die Surefire E2D, aber etwas dicker und liegt dadurch sehr gut in der Hand. Sie hat am Clickie ein kleines Lanyardhole.
Betrieben wird die Lampe mit einer CR123A, wobei den Aussagen im CPF nach sie erst mit einem 3.7V Akku die volle Leuchtstärke entwickelt und deutlich heller sein soll. In Punkto Akkus schluckt sie allerdings nur ungeschützte, da bei geschützen im High Modus sofort die Schutzschaltung anspringt und nur Low Betrieb möglich ist. Da das hintere Gewinde für die Batteriezufuhr recht groß ist und an beiden Enden eine Spirale angebracht ist, kann man wohl auch 17500er Akkus verwenden, die ja mehr "mAh" Saft haben und somit wohl zu einer längeren Laufzeit führen.
Da ich bis dato nur geschützte 123A Akkus habe, konnte ich die Lampe nur mit einer einfachen CR123A Batterie testen und noch nicht die volle Leistung genießen. Mit den regulären Batterien ist sie in Punkto Reichweite und Lichtstärke etwas schwächer als meine Surefire E2D, welche von Surefire mit 60 Lumen angegeben wird. Ich denke, daß die Chinalampe mit den 3.7V Akkus die gleiche Leistung wie die E2D bringen wird. Sobald ich die neuen Akkus habe werde ich die Info noch nachliefern. Bei einem Test gestern Nacht lief die Lampe mit einer einfachen CR123A ca. 35 Minuten im High Modus, bevor man ein Nachlassen der Lichtstärke feststellen konnte. Der Low Modus allerdings ist recht schwach und eher etwas für "drinnen".
Das erfreulichste an der Lampe in Relation zur Leistung ist der Preis, der für Erstbesteller bei rund 20.50 Euro bzw. rund 22.- Euro für "registered shipping" all inclusive beträgt. Erhältlich ist sie bei Quality China Goods (Erstbesteller erhalten 5% Rabat, ab 20 USD gibt es nochmals 1% Rabatt, Versand ist weltweit frei). Bestellt hatte ich am 09.07, Versand erfolgte am 14.07. und Zustellung am die 22.07. Diese Lampe ist weiterhin auch als Ultrafire Model WF-603A erhältlich, bei der die Endkappe mit dem Clickie etwas verändert ist und der High/Low Mode wohl ausschließlich bei Akkubetrieb funktioniert. Die Ultrafire habe ich bis jetzt lediglich auf ePay gesehen (kostet bei dem Händler ca. 19.- Euro), einfach mal international nach "Ultrafire 6 Watt Luxeon" suchen.
Fazit: Zu dem Preis eine absolute klasse Lampe die zwar (subjektiv gesehen) nicht unbedingt einen Schönheitswettbewerb gewinnt, aber einen sehr guten User abgibt. Empfehlung!
Anbei ein paar Bilder:
Beamshots / Enfernung Linse - Wand 47cm
Hier die Ultrafire Variante:
)!Gestern habe ich aus China eine neue Lampe erhalten, hat keine spezielle Bezeichnung. Es soll eine 6 Watt LED Lampe sein, die auf High und Low betrieben werden kann. Bei mir ist die Reihenfolge am Clickie low-aus-high-aus, es gibt wohl aber auch Varianten bei denen es low-high-aus ist. Ich kenne mich mit der LED Technik nicht wirklich aus, würde aber aufgrund des angelesenen davon ausgehen, daß es eine 5 Watt LED ist, im Low Modus ca. 1 Watt entsprechend.
