7135 Treiber mit Lagesensor
aurum
Hallo ...
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem einfachen 7135er Treiber, der einen Lagesensor integriert hat, sodass man das Licht mittels PWM bei Inaktivität dimmen kann. Gibt es so etwas? Falls nur die Hardware vorhanden ist würde ich den µC auch selbst programmieren ...
thx
So wie du die Frage formuliert hast, möchtest du den Sensor im 7135 drin haben? Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ein Hersteller verbaut selten mehrere scheinbar unabhängige Funktionalitäten in einen IC hinein...
Da bleibt dir meines Wissens nur ein Selbstbau, mit einem zusätzlichen Sensor auf der Platine, der zusätzlichen Platz auf diesen winzigen Platinen wegnimmt. Das wird nicht einfach...
Ich glaube, du bist im falschen Unterforum gelandet:rolleyes: Könntest aber ein Mag100 schlachten und daraus was bauen:D
Es gibt sehr kleine Accelerometer, die z.B. in Sportuhren verwendet werden. Vielleicht ist das eine Idee für dich.
Aber ich bleibe dabei, dass du wohl einen Selbstbau brauchst.
