AEB-L härten aber wo???
ich habe mit interesse den Thread gelesen. Immer wieder kam dann die Frage auf, wo lasse ich das Dinge härten / wo bekomme ich die reichte WB ? Das war ja auch der Ausgangspunkt der Frage. Konkret wurde da die Firma Bodycote (Nürnberg) genannt.
Ich will dieser Firma (und schon gar nicht der in Nürnberg) nicht wirklich zu nahe treten, aber ich habe recht viel bei Bodycote härten lassen. Lief auch immer super schnell und speditiv, nur nicht immer mit dem gleichen Ergebnis.
Der Konzern Bodycote hat in den letzten Jahren sehr viele kleinere und mittlere Härtereien gekauft und ist dadurch einer der grössten Anbieter von Wärmebehandlungen geworden, mit einigen Spezialverfahren. Bei Bodycote geht es um Menge und das bedeutet Durchsatz. Dazu werden verschiedene Werkstücke, die ähnliche Eigenschaften haben zusammen im Vakuumofen chargiert. Das Equipment ist bei den Härtereien top !!! Hin und wieder kamen leider ein Vakuum gehärtetes Stücke dunkelgrau zurück, andere waren blitze blank, aber was soll's...
Die Wärmebehandlung kann dadurch durch die Mischung jedoch nur sub-optimal (frei nach Gehrhard Schröder) gemacht werden (halt ein Kompromiss).
Nachdem ich auf Anraten von Roman den zur "Pflicht Lektüre" gehörenden Verhoeven gelesen habe (Ja Roman ich habe alle 200 Seiten verschlungen - vielen Dank für den Tritt in den Hintern :super: ich habe extrem viel dabei gelernt) habe ich begriffen wie wichtig die korrekt ausgeführte Wärmebehandlung ist.
Daher mein Hinweis : lieber eine andere Härterei als Bodycote.
Hier in der Schweiz wüsste ich nur zwei Härtereien denen ich so einen Werstoff geben würde (in Deutschland mangels Erfahrung leider keine)
Falls jetzt einer von euch bei Bodycote arbeitet und sich angegriffen fühlt. Wirklich Sorry !!! Ich weiss Ihr macht euren Job sicher so gut wie ihr dürft.
Gruss,
Lupolino
Hallo Lupilino!
Ich tätige gerade eine Sammelbestellung bei Amzon und werde versuchen den Verhoven mit zu bestellen.
Ich bin in Japan gewesen bei verschiedenen Metallverarbeitern unteranderem auch bei Messerschmieden. Dort wurde ich leider ein wenig enttäuscht , einige Schmiede schleifen ihre Klingen un gekühlt und Verlagen dann später ein heiden Geld dafür, ebenfals bin ich bei Gränsfors Brucks in Schweden gewesen Ihre Äxte werden auch trocken geschärft. Ich versuche für das Automatische Messer was ich entwickelt habe den passenden Klingenstahl zu finden den ich dann selbst auf Herz und Nieren prüfen werde. Ich habe schon so viele Pfuscher gesehen die zwar meist schöne Dinge gefertigt haben aber wenn es um Details geht die der Laie einfach nicht sehen kann dann wir leider oft gespart. desshab suche ich einen Härter auf den ich mich wirklich verlassen kann.
Soll er doch das Doppelte nehmen wie die Mitbewerber,Hauptsache er hat genug Erfahrung die Parameter , für meine 2 * 14 * 75 mm lange dünnausgeschliffene Klinge a la Herder ,Sach und Fachgerecht beim wärme behandeln richtig einzustellen !!!
Messerede, wenn Du eine Serienfertigung machen willst, dann investier doch etwas Geld in Kenntnisse und Material und mach es selbst. Dann kannst Du auch sicher sein, dass alles seine Ordnung hat.
Und wenn es nicht seine Ordnung hat, dann weist Du wenigstens, wen Du dafür zur Verantwortung ziehen kannst.
Hallo!
Nach dem Tip von M.Balbach habe mich an www.alte-online.de in Plettenberg gewendet. Sie haben den Stahl zwar auch noch nicht gehärtet machten aber einen sehr kompetenten Eindruck auf mich.
Ich werde denen zwei Klingen zur Wärmebehandlung überlassen. Die eine wird nach den Angaben von Roman , die andere nach den Angaben von Devin Thomas gehärtet.
Danach werde ich eine Härteprüfung vornehmen ; und REM - Fotos von dem Stahl anfertigen lassen.
