Avantgardist
Hallo und grüße euch!
Ich lese seit geraumer Zeit hin und wieder hier im Forum mit, kam aber nicht dazu mich aktiv einzubringen, da ich mich hauptsächlich mit meiner Taschenlampenpassion beschäftigt habe
Allerdings habe ich zwar Blut geleckt, aber eben noch nicht so viel Ahnung von der Materie und den Feinheiten.
Der Fragekatalog :
Bestens.
Grundsätzlich bin ich für beides offen, solange die Stabilität gut ist. Ich denke dabei z.B. an die "Heavy Folder" von Extrema Ratio (M.P.C.). Sollte es sich um einen Folder handeln, wäre es schön, wenn er sich einhändig öffnen ließe - ist aber kein Muss.
Das Messer soll möglichst ein guter Allrounder sein und sowohl Schnitzarbeiten wie auch Hack- und Hebelarbeiten abkönnen. Ich besitze bereits das PohlForce AlphaTwo und bin damit auch seeeehr zufrieden. Jedoch fehlt mir der Wellenschliff und die Klinge könnte noch etwas dicker sein. Eine kleine Einkerbung, die man zum Funkenschlagen verwenden kann, fände ich auch gut. Ansonsten schon ziemlich nah dran....
Da ich ja bereits die Messer von ER in Erwägung ziehe, können wir ruhig ein wenig hinlangen. Jedoch wäre mir ein günstigeres Messer eines unbekannten Herstellers, dass die gleichen Leistungen erbringt, natürlich lieber. Mir geht es um die Performance, nicht ums Prestige
Eine Klingenlänge von 12-16 cm wäre erstrebenswert. Insgesamt nicht länger als 32 cm.
Der Griff sollte aus einem Material sein, das sich auch bei Kälte gut handeln lässt. Mit GFK bin ich recht zufrieden, aber auch Gummi, Neopren, Paracord o.ä. kann ich mir vorstellen. Es wäre auch gut, wenn der Griff Schläge (z.B. beim Hacken) abfedert. Die Klinge darf gerne beschichtet sein.
Bei feststehenden Messern stellt sich hier auch die Frage nach der Scheide: Leder, Kydex oder ein anderes Material?
Leicht und stabil. Insofern wäre Kydex nicht schlecht.
Welcher Stahl darf es sein?
Um hierzu etwas sagen zu können, kenne ich mich zu wenig aus. Grundsätzlich aber ein rostfreier / rostträger Stahl. Das Messer sollte grobe Behandlungen klaglos wegstecken und einen guten Kompromiss zwischen Schärfe, Schnitthaltigkeit und Nachschärfbarkeit bieten.
Klinge und Schliff
Die Klingenform sollte relativ gerade sein mit ca. 1/3 Wellenschliff. Ansonsten mag ich die Klingenform das Alpha Two sehr gerne - wenn sie nicht ganz so recurved wäre, da dies das Schärfen erschwert. Vielleicht eher in Richtung Tanto?
Linkshänder?
Ich bin kein Linkshänder, aber grundsätzlich sollte das Messer beidhändig bedienbar sein - und wenn es auch erst nach Umbau ist.
Hauptsache sie sind belastbar und halten des Messer sicher offen / zu.
Verschiedenes
Um meine Präferenzen ein wenig aufzuzeigen, liste ich hier mal ein paar Beispiele von Messern auf, die mir sehr gut gefallen haben :
http://www.com2you-biwak.de/product_info.php/info/p1967_gerber-bear-grylls-survivalmesser.html
Das Bear Grylls Survivalmesser gefiel mir aufgrund seiner Vielseitigkeit und seinen durchdachten Details (extra Stelle zum Funkenschlagen, Gummigriff, Schärfutensilien bereits dabei...) sehr gut. Auch finde ich das Orange sehr störend - aber das wäre eher sekundär.
http://www.pohlforce.de/produkte/messer/alpha-three-survival/
Das Alpha Three Survival gefällt mir sehr gut - allerdings könnte es NOCH solider und ein wenig länger sein.
http://www.outdoor-treasure.de/messer-knife-nach-hersteller/extrema-ratio-combat-knife/extrema-ratio-fixed-blade-knife/extrema-ratio-ontos-surviving-knife/a-2883/
Das Ontos von Extrema Ratio scheint mir auch sehr gut zu sein - außerdem bietet es ein tolles Gesamtpaket. Jedoch scheinen manche Messer von ER sehr gut zu sein - andere wiederum sind wohl überteuert und sind gerade im Bereich des Griffs etwas mangelhaft verarbeitet...
http://www.edenwebshops.de/de/pt/-extrema-ratio-fulcrum-s.htm
Und abschließend das ER Fulcrum S. Hier gefällt mir die Klingenstärke von 6,3 mm, die gesamten Dimensionen, das Gewicht, das Griffmaterial und das Design recht gut....
Wie gesagt : Ich bin ein rechter Neuling und wäre daher für fachmännischen Rat (gerne auch von Händlern) dankbar.
Messer von ER und PohlForce erhalte ich zu extremen Sonderkonditionen, daher wäre hier der Preis nicht soooo ausschlaggebend.
Der Fragekatalog :
Bestens.
Klinge und Schliff
Linkshänder?
Verschiedenes
