Akkutest 18650
Megalodon
Inhaltsverzeichnis
attachment.php
Eden 2600mAh
attachment.php
Enerpower 3200mAh
attachment.php
Keeppower 3100mAh
attachment.php
Panasonic NCR18650BDU
attachment.php
Panasonic NCR18650PFU
attachment.php
Samsung INR18650-25R u
attachment.php
Sanyo UR18650FMU
Zusammenfassung von geschützten 18650
Zusammenfassugn von ungeschützten 18650
Legende:
U = ungeschützter Akku
Zusammenfassung von 18650 geschützt
Bei 1A
attachment.php
Bei 2A
attachment.php
Bei 3A
attachment.php
Bei 5A
attachment.php
Zusammenfassung von ungeschützten 18650
Bei 1A
attachment.php
Bei 2A
attachment.php
Bei 3A
attachment.php
Bei 5A
attachment.php
Bei 7,5A
attachment.php
Bei 10A
attachment.php
Eden 2600mAh
Eden 2600mAh
attachment.php
attachment.php
Spezifikationen und Testergebnisse:
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Die Sanyo Zelle ist bekannt und bewährt.
Der PCB ist gut dimensioniert und auf den Akku abgestimmt.
Alles im allen ein kompakter und guter geschützter Akku mit einer Sanyo UR18650FM Zelle!
Enerpower 3200mAh
Enerpower 3200mAh
attachment.php
attachment.php
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Achtung, hierbei handelt es sich um ein Vorserienmodell!
Von Enerdan habe ich ein Vorserienmodell zu Testzwecken gestellt bekommen.
Bei der Verwendeten Zelle handelt es sich um eine Zelle von LG die Anfang diesen Jahres auf den Markt gekommen ist.
Die Testakkus sind geschützt und liefern gute Werte.
60mOhm Innenwiderstand für einen geschützten Akku ist sehr niedrig und die Kapazität von 3200mAh ist gut für eine Zelle, die bis 10A spezifiziert ist.
Damit hat diese Zelle die gleichen Daten wie der Panasonic NCR18650BD.
Wann das Produkt auf den Markt kommt, kann ich nicht sagen und ob es noch Veränderungen beim PCB gibt auch nicht.
Leider ist der Pluspol bei diesem Vorserienmodell recht flach, was aber wohl beim fertigen Produkt geändert werden soll.
Einen Kritikpunkt habe ich, der Akku ist dick!
Was aber schon an der Zelle liegt und nicht an der Verdelung durch Enerdan.
attachment.php
attachment.php
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Ich vermute, dass Akku Nr. 2 ein Ausreißer ist und nicht der Normalität entspricht.
Ansonsten ist der Panasonic NCR18650BD die Weiterentwicklung von dem NCR18650PF.
Der Innenwiderstand ist identisch mit dem NCR18650PF, somit bleibt nur die höhere Kapazität als Vorteil.
Wie bei anderen Akkus der NCR-Serie fällt im direkten Vergleich mit dem NCR18650PF auf, dass die höhere Kapazität Hauptsächlich "nur" durch ein flachere Spannungskurve am Ende erreicht wird und kaum zu einem Spannungsvorteil wird.
Dennoch ein guter Akku, gerade bei Lasten um die 5A.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Der Panasonic NCR18650PF günstige Zelle mit einem guten Leistungspotenzial.
Auch wenn der Nachfolger NCR18650BD eine höhere Kapazität hat, braucht sich der NCR18650PF nicht zu verstecken, gerade bei dem geringen Preis.
attachment.php
attachment.php
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Dieser Akku ist im Stande mehr als 60 Watt Leistung zu bringen, bei einer Kapazität von 2500mAh.
Damit ist der Akku für Höchstleistungen bestens geeignet.
Wem es wichtig ist, die meiste Leistung zu erzielen und dabei auf etwas Kapazität verzichten kann, für den ist dieser Akku eine gute Wahl.
Ab schon 5A kann dem Akku im Bereich Leistung wohl kaum ein Akku das Wasser reichen.
Ein direkter Vergleich mit dem LG ICR18650HE2 wird zeigen, wie gut Samsung seine Position verteidigen kann.
Sanyo UR18650FM
Sanyo UR18650FM
attachment.php
attachment.php
Akku 1
attachment.php
Akku 2
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Seit vielen Jahren gilt der UR18650FM als ein guter Akku, gerade bei ungeregelten Lampen.
Je nach Anwendung gibt es (viel) bessere Akkus, dennoch wurde dieser Akku nicht ganz aus dem Sortiment verdrängt.
Wem es nicht auf die allerhöchste Kapazität ankommt, bekommt mit dem UR18650FM einen grundsoliden Akku.
Keeppower 3100mAh
Keeppower 18650
leider kein Foto vorhanden :(
Akku 1
attachment.php
Entladediagramm:
attachment.php
Urteil:
Keeppower ist ein bewährter und bekannter Verdeler von Akkus.
Als einzigen Schwachpunkt kann man den Überstromschutz des PCB anmerken, der mit 11A recht hoch liegt und weit über den 6A liegt, wofür die Zelle spezifiziert ist.
Wenn man den Akku bewusst nicht mit hohen Strömen belastet, kann der Akku mit einem recht niedrigen Innenwiderstand trumpfen.
