Amboss wässern?
heiterkiter
Hallo!
In einem dieser berühmten K1-Filmchen ist zu sehen, wie ein japanischer Schwertschmied den Amboss mit Wasser benetzt bevor er den glühenden Stahl auflegt. Wozu?
Dient das zur Verbesserung der Oberfläche? Sprengt das plötzlich verdampfende Wasser Verzunderungen ab (es knallt jedenfalls ganz gut..)? Ist das eine Methode, mit der man als Anfänger irgendwas erreichen kann oder ist das mit Vorsicht zu genießen? Sollte man das bei Stahl xy tun und bei Stahl yz lieber lassen (mein Interesse gilt in erster Linie Laminat aus Baustahl und Kohlenstoffstahl 0,7-1,1%C)?
Viele Grüße!
heiterkiter
Richtig,
es sprengt die äußere Zunderschicht weg und bringt somit eine gleichmäßigere Oberfläche.
Abgesehen vom Knall durch das verdampfende Wasser, wäre es ratsam eine Schutzbrille zu tragen, da die abesprecnkten Partikel einige Meter weit fliegen können.
Zuschauer sollten das ebenso berücksichtigen.
Auswirkungen auf den Stahl wie eine zu große Abschreckwirkung brauchst du nicht zu befürchten, die Wasserschicht ist ja nur ein dünner Film, der sich in Sekundenbruchteilen erwärmt.
Peter
"Wet forging" hat auch in England eine alte Tradition. Es dient dem Absprengen der Zunderschicht und führt damit zu einer besseren Oberfläche. Für den Stahl selbst ist es völlig unbedenklich, da die blitzschnell verdampfende Schicht keine Umwandlung und damit auch keine zusätzlichen Spannungen verursachen kann. Das Absprengen des Zunders erleichtert auch das Feuerschweißen, weil das Flußmittel weniger Dreck abführen muß. Der "Knalleffekt" kann auch zum Aufwecken schläfriger Zuschauer genutzt werden. Das Verfahren ist also rundum empfehlenswert.
