ich bin wie die meisten hier auf der Suche nach einem neuen (japanischen) Küchenmesser bzw. zwei, je nach Preislage.
Das Ganze soll ein Geschenk meiner Eltern anlässlich meines Studienabschlusses sein, es darf also gerne etwas besonderes sein und damit auch etwas teurer.
Für Messer kann man ja quasi unendlich viel Geld ausgeben, ein bisschen im Rahmen des sinnvollen sollte es sich also schon halten.
Meine Eltern nutzen Kai Shun Messer, mit dieser Griffform etc. komme ich ganz gut zurecht, ein weiteres was ich ausprobieren konnte war das Miyabi 5000MCD 67 Santoku, ist auch ganz gefällig.
Meine bisherigen Messer sind von einem Handarbeitsmarkt, ziemlich rustikale und billige Thai-Messer.
Sehr dünne Klingen (hier zum Nachteil, weil zu viel Flex), mit etwas Mühe waren diese aber auch zu schleifen und sind scharf geworden.
An den Messern gefällt mir die dünne Klinge ganz gut, weil ich damit recht fein arbeiten kann, etwas mehr Stabilität würde ich mir schon wünschen.
Ausgefallene Messer "probefahren" ist in Hamburg nicht so ganz einfach wie ich feststellen musste, was ich aber sagen kann:
Mir sagen Holzgriffe am besten zu, Griffform eher japanisch mit Horn/Holzzwinge, Metall stört mich da etwas, was bei den oben genannten Messern auch die einzigen Kritikpunkte sind.
Eigentlich suche ich ein Messer mit viel Performance, weniger nach Optik, aber ein bisschen ansprechend sollten sie schon sein, deswegen am Ende des Fragenkatalogs einige Vorschläge bzw. Ideen meinerseits.
Ich finde die Idee eines Manufaktur- oder Handarbeitsmesser ziemlich gut, da ist die Frage ob es sich gegenüber einem Serienprodukt wie Kai Shun und Miyabi lohnt.
Gleiches gilt für die nicht rostfreien Stahlsorten und Damast, aus der Theorie heraus super, was ich davon wirklich brauche ist mir nicht so ganz klar.
Schleifsteine sind auch vorhanden (300, 1000, 3000) und einige billige Messer wurden ausgiebigst zum üben gequält, die Kai Messer bekomme ich ordentlich geschäft, das sollte also kein Problem darstellen.
Zusammengefasst, sehr spezifische Fragen ohne wirklich wasserdichte Antworten (bisher), da natürlich jeder Hersteller/Händler seine Ware lobpreist und ich mir immer noch nicht im Klaren bin wo die Reise hingehen soll.
Erstanschaffung bzw. Grundstock an hochwertigen Messern, spätere Erweiterung auf jeden Fall vorgesehen.
Alle bisherigen Messer sind nicht so pralle, werden dann nach und nach durch gute ersetzt.
Ambitionierter Koch, dennoch rein private Verwendung, darf also auch etwas pflegeaufwändiger und nicht mehr so "praktisch" sein
Ich bin rechtshänder.
Der Vollständigkeit halber: ALLES! In der Hauptsache aber Gemüse und Fleisch schneiden, für Arbeiten am Knochen o.ä. würde ich dann auf die alten Messer zurückgreifen, falls es das neue nicht vetragen sollte.
Konkrete oder in Stein gemeißelte Vorstellungen gibt es nicht, eher Ideen, die sehen wie folgt aus:
Lieber japanischer Stil, es sei denn es gibt DAS europäische Messer, dann lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.
Jenachdem ob es nur ein Messer oder zwei gibt, falls nur eins: Santoku bzw. ähnlicher Allrounder um 180-200mm.
Falls es zwei Messer werden, würde ich ein etwas kleineres nehmen und ein etwas größeres, beispielsweise ein Usuba/Nakiri Messer und ein Yanagiba, ob ich ein Deba Messer brauch weiß ich nicht so recht.
Was den Griff an geht, liegt mir Holz am meisten, andere Materialien gehen auch, nur Metall am Griff finde ich nicht so gut. Griffformen sind in hakkaku,kurigata und maru gefällig, da geht also so gut wie alles.
siehe oben
*Welcher Stahl?
Hier bin ich vollkommen offen, Stahl follows function. Meine aktuellen Messer sind nicht rostfrei, kann damit also umgehen.
Monostahl, 3-Lagen (Beispielsweise) oder Damast ist auch offen, wenn das Messer neben guter Performance auch noch ansehnlich aussieht ist das natürlich umso besser.
Für ein Allrounder-Messer: ca. 300€
Für zwei Messer: ca. 500€
*Bezugsquelle?
Da das im Laden mit so exotischem Zeug schwierig ist, wirds wohl eher Versandhandel, Inland, EU und International sind in Ordnung.
Oder gibt es da große Probleme mit dem Zoll?
Nun zu meiner bisherigen Liste an interessanten Messern:
(Die ist aber nur ein grober Anhaltspunkt um zu zeigen was ich interessant finde!)
TOJIRO, Sippu Black FD-1594, https://www.tojiro.de/sippu-black/tojiro-sippu-black-kochmesser-210mm#!zoom[pp_gal]/1/
CHROMA (Takumi), Haiku Kurouchi Tosa Santoku B-03, http://www.messer-holdorf.de/b-03-chroma-haiku-kurouchi-tosa-santoku-16-5-cm.html
SIROU KAMO, Damast Santoku G3, http://www.messer-holdorf.de/sirou-kamo-damast-santoku-messer-18-cm.html
SIROU KAMO, Santoku G33 (Kurouchi), http://www.messer-holdorf.de/sirou-kamo-3-lagen-santoku-messer-18-cm-g33.html
MIYABI, Santoku 5000MCD 67, https://de.zwilling-shop.com/Kuechenkategorie/Messer-Scheren/Japanische-Messer/SANTOKU-MIYABI-5000MCD-67-MIYABI-34054-181-0.html?top_lvl_nav=1
HIDEO KITAOKA, Damast Orosi 210MM, https://www.scharfesjapan.de/hideo-kitaoka-damast-orosi-210mm
Nun hoffe ich auf reichhaltiges Feedback
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Christopher
siehe oben
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
Christopher
