Ganz schnell erklärt, ANSI Lumen sind die Lumen, die wirklich aus der Lampe raus kommen. LED Lumen sind die Lumen, die die LED in der Lampe abgibt. Die Differenz der beiden Werte ist der Verlust durch Reflektor/ Optik und Scheibe. Umrechnen kann man nicht, da man den genauen Verlust nicht kennt. Größenordnungsmäßig kann man um die 15-20% annehmen.
Auch ein Spiegel hat einen Wirkungsgrad
Das sieht man immer schön bei gegenüberliegenden Spiegeln, z.B. in manchen Aufzügen. Je weiter man "nach hinten" schaut, desto dunkler wird es, weil bei jeder Spiegelung etwas Licht verloren geht.
Auch ein Spiegel hat einen Wirkungsgrad![]()
Um auf den Reflektor der Lampe zurückzukommen: die LED scheint ja nicht durch den Spiegel, sondern die LED strahlt ihr Licht ab, was durch den Reflektor aufgefangen und verstärkt wird.
Wäre die Frage "LED direkt" gegen "LED über Spiegel umgelenkt", dann wäre das relevant. Aber nicht für "LED durch Spiegel ergänzt".
der Reflektor hat nicht die Funktionsweise, die Lichtmenge zu verstärken, wie z.B. ein Restlichtverstärker.
Stell einen oder mehrere Spiegel (nebeneinander) hinter die Kerze, und Du hast auch einen mehrfachen Widerschein mit entsprechend höherer Lichtausbeute.
Durch den Wirkungsgrad des Spiegels sicher nicht 200% oder 300% (bei 2 oder 3 Spiegeln), sondern entsprechend weniger, aber eben mehr als die anfänglichen 100% ohne Spiegel.
Bei entsprechender Ausrichtung wird es damit an Deinem Standort heller, aber hinter dem Spiegel wird es eben dunkel.
Da es an Deinem Standort weniger "heller" wird, als hinter dem Spiegel "dunkler", arbeitet das Gesamtsystem, bezogen auf das Licht, mit Verlust. Insgesamt kommst Du natürlich trotzdem auf Null heraus; der Rest heizt den Spiegel.
was ist, wenn keine Fläche/Spiegel die Kerze schirmt, sondern die Wand/Wände selber Spiegel sind?
hmm, klingt plausibel, aber was ist, wenn keine Fläche/Spiegel die Kerze schirmt, sondern die Wand/Wände selber Spiegel sind?
Oder???
Reflektionsgrad eines Spiegels: 95%
Reflektionsgrad einer weißen Wand: 60%
Reflektionsgrad einer mattschwarzen Wand: 3%
