Edit: habe mich jetzt für die HDS 120-T von Herrn Rösler entschieden.
EDC im städtischen Umfeld.
Ein paar: Fenix P3DCE, TK12, TK35, Nitecore EX10, 4Sevens Quark Tactical, Preon 2, ReVo, Zebralight SC30w, H31Fw, Surefire LX2, Jetbeam RRT-0, Solarforce L2P.
Edit: davon befinden sich nur noch die Quark, die Preons und die Solarforce in meinem Besitz, die Jetbeam hab ich vor ein paar Tagen in den Marktplatz gestellt.
die Lampe sollte so 8-10 cm lang sein, der Durchmesser 20-25 mm betragen. Die Lampe sollte in der manteltasche nicht besonders auffallen und auch kurzzeitig in der Vordertasche einer Jeans tragbar sein.
Im Winter nahezu täglich.
Nein
Bis 100€
Habe ausreichend Erfahrung mit Übersee-Bestellungen, aber für 10€ Ersparnis will ich nicht die Stunde für die Zollabwicklung auf mich nehmen.
Nahbereich und so bis 20m, darüber hinausgehend habe ich andere Lampen. Wenn ich einen Busfahrplan lese, will ich nicht nur drei Buchstaben mit einem engen Spot beleuchten.
LED, möglichst neutral bis warm, gerne High CRI. Wenn es sie nur in kalt gibt, dann möglichst ohne Blaustich.
1 * Cr123
Wenn die Batterie auf High nicht mehr genug Saft liefert, sollte sie auf Low noch ein paar Minuten laufen. Ich habe eigentlich immer eine 1*AAA am Schlüsselbund und bin daher nicht vollkommen hilflos im Dunkeln.
Als Maximum reichen mir 150 bis 200 Lumen dicke.
Normalerweise reichen mir zwei Leuchtstufen, eine im Bereich von 2-5 Lumen und eine im Bereich von 50-80 Lumen. Mehr sollte aber auch abrufbar sein. Eine gelegentliche Programmierung der Lampe ist gut, ich will aber nicht andauernd lange Klick- oder Drehorgien durchführen.
Wenn sie versteckt sind, wie bei den 4Sevens Preon, kann ich damit leben.
Das ist der Kern meiner Suche. Die Leuchtstufen sollten über den Schalter auswählbar sein, ohne dass ich andauernd durch andere Modi schalte. Ein Umgreifen an den Kopf gefällt mir gar nicht. Ein zweiter Schalter nah am Hauptschalter ist aber ok.
Mir gefällt das UI der Zebralight hier ganz gut, auch die Surefire E-Serie gefällt mir diesbezüglich auf dem Papier, habe aber noch keine Erfahrung damit. Die Lampe sollte kein Memory haben, ein Memory für ein paar Sekunden wäre aber noch ok.
Bei einem Twisty sollten die meistgenutzten Leuchtstufen nicht durch Aus-An, sondern durch ein weiterdrehen geschaltet werden.
Ich will nicht umgreifen müssen, um die Leuchtstufe zu wechseln. Prinzipiell komme ich mit allen hier genannten Schalterarten klar.
Edit: Der Schalter sollte nicht zu sensibel sein. Wenn er freiliegt, sollte der Schalterweg lang genug sein, damit er nicht in der Tasche einschaltet und arretiert, wie es mir bei einer Zebralight mal passiert ist.
Ein bezel-down Clip sollte möglich sein, ich bin aber auch schon sehr gut ohne ausgekommen. Ist also kein Muss.
Ich kann löten und Datenblätter lesen, ein bisschen Modifikation ist also möglich.
Ich möchte mir die Lampe aufgrund eines besonderen Anlasses gönnen, daher sollte sie nicht gebraucht sein und vielleicht auch etwas besonderes haben. Ich habe schon einige Zeit recherchiert. So wie es aussieht, passt die Zebralight SC80 sehr gut in mein Raster, ich müsste dann vielleicht noch LDF aufbringen, um sie floodiger zu machen. Die HDS und Surefire sprengen leider mein Budget, Novatac haben eine sehr kurze Laufzeit auf High. Ich bin auch neuen Bedienkonzepten gegenüber aufgeschlossen, möchte aber kein Betatester sein. Die Peak Logan QTC macht auf dem Papier einen sehr guten Eindruck und ist auch ein bisschen extravagant, aber das Konzept scheint nicht perfekt zu funktioneren.
Nein
Bis 100€
1 * Cr123
