Tja, der Nachteil der Powerknete ist, dass sie nicht genuegend in die Spalte eindringt, und somit schnell wieder rausfaellt. Zudem ist im Spalt bestimmt genuegend "Siff" drin, der der Bindung zwischen Griff und Klinge sicherlich nicht zutraeglich ist.
Abhilfe ergibt sich - sofern Du den Griff beibehalten willst - durch gruendliches Reinigen des Spalts (speziell Fette/Oele sollten beseitigt werden, aber auch Staub - beides behindert eine spaetere SICHERE Verklebung). Eine gute Verklebung bekommst Du dann hin, wenn der Kleber VOLLFLAECHIG den Spalt komplett ausfuellt, so dass sich spaetere Belastungen auf eine moeglichst grosse Flaeche verteilen. Bei grossen Spalten muss entsprechend mit Fuellstoffen nachgeholfen werden; das schon angesprochene Holzmehl eines farblich aehnlichen Holzes ist hierbei nicht die schlechteste Wahl. Was die Messingpins angeht, ist es sicherlich empfehlenswert, diese zu ersetzen, wenn man die alten nicht 100%ig gerade herausbekommen hat. Hierzu kann man z.B. Messing-Ziernaegel verwenden, die man in verschiedensten, auch den passenden Abmessungen in jedem Baumarkt findet, oder Messingdraht, oder auch ueber ein anderes Pin-Material nachdenken, was eben passt - Alu- oder Kupferdraht ist hier angesagt, Eisen geht auch, und nicht zuletzt kann man auch Bambusstifte einsetzen - was man halt gerade findet, den Zweck erfuellt und einem gefaellt...
-zili-
