Ritchie
Am 24.08.22 um 18:45 bestellt, heute um 13:30 zugestellt, ausgepackt, fotografiert und hier reingestellt.
Als Carsten das Messer im BladeHQ Video zur Blade Show in die Kamera gehalten hat, wusste ich, dass ich das unbedingt haben wollte. Bin ein großer Fan des Kwaiken, was Ihr später beim Familienbild aus sehen werdet.
Ein eigener mit Böker geprägter fester Umschlag kam durch den Briefzustelle an die Haustür. In der Packung dann der übliche Böker Plus Karton mit der Reisverschußtasche darin. Innen das Messer in Böker-Plus Pergamentpapier eingewickelt. Keine Sticker, kein Tuch, kein Sonstwas. Ein Microfasertuch hätte mir schon gefallen, aber gut...
Ordentliches Gewicht, war der erste Eindruck beim Auspacken. Mein Küchenwaage sagt 112 Gramm, ja, so fühlt es sich auch an. Ansonsten sehr handschmeichlerisch. Flipper sitzt an der richtigen Stelle und funktioniert einwandfrei. Schließen über den Button ebenfalls sehr leicht. Alles perfekt eingestellt. Natürlich liegt die Klinge mittig zwischen den Griffschalen.
Die Grunskonstruktion sind Stahlliner mit großen Löchern zur Gewichstreduktion und Titanschalen onbendrauf. Diese wiederum haben diese wunderbare diagonal Textur, die man fast nicht spürt, die aber da ist. Etwas weniger als bei den Tactile Turn Stiften aber doch vorhanden. Alles perfekt.
Der Button selbst ist wirklich schön gearbeitet, steht ein kleines Bisschen über aber es passiert nichts, wenn man es mit der Showseite auf den Tisch legt und feste drückt.
Bevor ich es vergesse - kein Lockstick beim Schließen.
Auf der Showseite der Kling nur das Böker-Plus Logo sehr klein und sehr dezent im oberen Bereich und auf dem Ricasso die Nummer, die wohl immer mit drauf muss. Ich brauch das nicht, aber es stört auch nicht weiter, weil sehr dezent. Auf der Clipseite, nur der Burnley Schriftzug und die Stahlbezeichnung S35VN auf dem Ricasso. Sehr clean. Ich mag das und es passt auch prima zum Messer an sich.
Jimping gibt es auf dem Flipper, aber nur soviel das es nicht stört. Der Flipper selbst ist groß genug um leicht bedient zu werden und klein genug um nicht zu stören. Ich habe glücklicherweise keine großen Hände, da habe ich auch im geöffneten Zustand genug Platz auf dem Griff, um alle vier Finger hinter dem Flipper unterzubringen.
Deep Carry ist der Clip, der von innen verschraubt ist und wohl auch umgesetzt werden kann. Dazu muss man allerdings das Messer aufmachen, was mit den drei Schrauben wohl kein Problem sein dürfte. Mal sehen, ob ich am WE Zeit dazu habe das mal zu machen...
Kurzfatzit. Ich bin happy. Werde es jetzt mal eine Weile für zu Hause als EDC tragen und schauen, wie es sich so im Alltag bewährt. Ob ich einen Bead dranmache hängt davon ab, wie gut ich es aus der Tasche bekomme. Aber das werde ich dann ja sehen...
Hier jetzt mal die Bilder dazu
