Ich hoffe jemand kann mir zu meinem Ersten Post aufzeigen was ich falsch machen könnte!
Also ich klopfe den Stiel ins Auge, klopfe ihn raus (durch hiebe auf Kopf von unten). Alles mit dem Schonhammer. Mit der Raspel nehm ich anschließend Material unterhalb und am Ende den dunklen "Einpresspuren" weg. Und das Ganze wieder von vorne bis ein paar mm Stiel aus dem Kopf herausragen. Anschließend ein Holzkeil mit Leim rein...normalerweise klopfe ich den Holzkeil vorsichtig direkt mit dem Hammer an dass er im Schlitz hält. Um den Keil vollständig einzutreiben stelle ich ie Axt dann meistens auf den Kopf, also den Keil auf eine feste Unterlage und klopfe auf das Griffende vom Stiel. Soweit klappt das 😉
Wenn Stiel mit Keil zu weit aus dem Kopf guckt wirds abgesägt.
Mein Problem komm jetzt eigentlich JEDES Mal wenn ich versuchen das Ganze nochmal mit einem Rundkeil zu sichern. Egal wie ich den Rundkeil in den Stiel klopfe, Keil und Stiel reissen eigentlich jedes Mal, meistens 90° zur Schneide.
Selbst wenn ich keinen Rundkeil sondern Flachkeile zur zweiten Sicherung verwende.
Ich vermute, dass das passiert weil ich es nie hinbekomme das der Stiel im oberen Bereich 100% mit dem Auge abschließt. Ich hab da immer einen Spalt.
Hm Holz ist eigentlich ausschließlich Esche.
Liegt es daran dass ich nicht passenau arbeite?
Viele Grüße,
Grodahn
Viele Grüße,
Grodahn
