recharger
Einen wunderschönen guten Tag,
ich wollte hier mal kurz eine Methode vorstellen, mit der man einen balligen Anschliff auch mit Lansky erreichen kann.
Es ist so einfach wie nur irgend möglich:
1. Man nehme ein Lansky Set
2. Man nehme eine der Stahlstangen
3. Man biege diese an der Stelle, an der sie beim Schleifen durch das Lansky geführt wird in einem sanften Bogen
4. Wenn man nun das Lansky durch die verschiedenen Körnungen mit dieser Stange benutzt stellt sich ein sehr gleichmäßiger balliger Anschliff ein
5. Fertig !
Ich weiss, dass man dadurch zwar eine leichte sekundäre Schleifphase einstellt, bin aber von dem sagenhaft scharfen Ergebnis grade sehr begeistert.
Indem man die Stange im 17er Loch führt kann man meist rech nahe an der normalen Klingengeometrie arbeiten und die Fase stellt sich nicht so stark ein.
Am letzten Punkt des Schleifvorganges kann man dann prüfen, welchen Winkel man an der Schneide eingestellt hat, indem man sich eine Linie von der Schleiffläche des Lanskys bis zur Führung der Stangen vorstellt. ( So kann man durch einstellen der Krümmung von einem 17 Grad Ausgangswinkel diesen auf z.B 30 Grad oder 45 Grad laufen lassen.)
Man sollte auch darauf achten, immer am selben Punkt aufzuhören, damit der Winkel über die ganze Klinge gleich bleibt.
Ach ja, zum Abschluss dann nochmal übers Leder mit Compound
Ich hoffe ich habe das ganze verständlich erklärt. Bei Gelegenheit und Interesse kann ich noch Bilder einfügen.
Sollte jemand durch professionelle Ausarbeitung und Weiterentwicklung dieser Idee unvorstellbare Reichtümer erlangen, freue ich mich über ein Exemplar des ganzen.
Beste Grüße
Recharger
5. Fertig !
Beste Grüße
Recharger
