Bandschleifer
Hallo Wolfgang,
da machst Du ja im Prinzip nichts anders als ich:
Bandschleifer bis Korn 360;
Handabzug Korn 400 mit Öl in Längsrichtung;
Härten;
Korn 400, 600, 800, 1200 mit Öl in Längsrichtung, evtl noch feiner.
Nimmst Du irgendein spezielles Papier / Leinen ( Korund, Aluminiumoxid oder Siliciumkarbid) ?
Gruss,
Armin
Armin II, Ähhh, lall, mmmh, dasjenige das am preiswertesten im Werkzeughandel zu bekommen ist. Trauriges Grau, manchmal auch rot. Sonst muß ich mal die Rückseite ansehen ob da was draufsteht, aber dazu muß ichin die Werkstatt, ein andermal dann. Jetzt muß ich dann mit meiner Frau essen gehen, habe heute meinen 32. Hochzeitstag, den ich übrigens heute früh vergessen habe!!!!!
Also bis dann, du aus dem Nebelland. bin übrigens früher in Ehingen gesegelt (Flug).
Tschau
Wolfgang
Hallo Wolfgang, die Smilies bekommst Du ganz einfach in den Text
Einfach links auf den gewünschen Smilie klicken oder per Tastatur (die kannst du unter "Smilies Legende" nachschauen) z.B.
oder
oder
Was für einen Bandschleifer verwendest Du denn?
Außerdem hast Du mir mal erzählt, dass Du deine KLingen nach dem Härten nur noch von Hand bearbeitest und polierst, was verwendest Du hierzu?
[Dieser Beitrag wurde von Armin II am 25.10.2000 editiert.]
Noch was zum Thema Bandschleifer:
Die meisten Bandschleifer sind in der Art, wie sie angeboten werden zum Messermachen nur bedingt geeignet.
Da man beim Schleifen von Messerklingen relativ tief ins Material hineinschleifen muss (1/2 Klingenstärke) muss die Möglichkeit bestehen, das Schleifband links und rechts über die Schleifbandunterlage überstehen zu lassen. Die Kante der Schleifbandunterlage sollte mit einem Radius versehen sein, damit man am Ricasso einen sauberen Übergang erhält.
Bei manchen Bandschleifern kann man dies dadurch erreichen, indem man die Originalrollen gegen Rollen mit z.b. 20 mm größerem Durchmesser austauscht und dann eine (in diesem Fall) 10 mm starke Stahlplatte mit gerundeten Kanten auf die ursprüngliche Schleifbandunterlage montiert. Diese Stahlplatte macht man dann nur so breit, dass das Schleifband links und rechts einige Milimeter übersteht..
Hallo Leute
Ich bedanke mich auf diesem Weg für die Ratschläge und Informationen zum Thema Bandschleifer. Klasse. Jetzt bin ich ein großes Stück weitergekommen. Danke.
PS: Kevin Wilkins und Wofgang Dell haben mir unabhängig voneinander Grit - Bandschleifer empfohlen; die (auch deutsch- und englischsprachige) Homepage der Firma Grit findet Ihr unter www.grit.dk
Hallo Eckesax, das wußte ich nun wieder nicht, daß die eine Pag haben, were diese bei Gelegenheit mal ansehen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich auch Kevin den GRIT empfohlen (Kevin korrigiere mich wenn das nicht stimmt).
Also dann viel Spaß bei der Qual der Wahl.
Wolfgang
Hi Wolfgang,
ich bin auf die Firma Grit gekommen, als ich einen Foto einer Wilton Square Wheel der Firma Scheid KG hier in Berlin zeigte, und sagte "Sowas will ich kaufen!" Scheid hat Grit mir dann vorgetragen. (Es ist eine Frage ob Grit eine Kopie der Wilton ist, oder umgekehrt...)
Aber Du hast mir trotzdem eine Menge gute Tips und Ratschläge gegeben, u.a. die Firma Kreeb für Poliermittel. :)
www.wilkins-knives.com
www.wilkins.de
Hi, my knifemaking fiend, how are you??
Wilton und Grit wird von der Fa. Multi-Tool A/S; Postbox 40; DK-7300 Jeling DK
FAx: 0045-75 87 23 33 gebaut, falls Du mal irgendwelche größeren Probleme mit der Maschine hast. Glaub ich aber nicht, denn sie ist einfach gut. Wan sehen wir uns denn wieder? Im übrigen gebe ich an jeden der mich fragt das weiter was ich weiß und wie ich etwas mache ist auch kein Geheimnis, ich kann halt nur sagen wie ich es mach.
Also bis dann, so long
Wolfgang
Original erstellt von eckesax:
Als Neuling beim Thema Messermachen habe ich ...
Hallo Eckesax
bin erst seit gestern im Forum deshalb kommt
mein Tip etwas spät -
Kontakträder gibt es auch bei
Linden Schleif- u. Vulkanisiertechnik
Neustr. 61 in 42657 Solingen
Tel: 0212-2483411 Fax: ... - 8718
oder www.linden-schleiftechnik.de
Schleifbänder und Zubehör gibt es relativ preisgünstig bei J+L Industriebedarf im
Homburg Tel: 0800-6633550 Katalog anfordern mit 70 000 Artikel der Metallverarbeitung.
Gruß Uli
[Dieser Beitrag wurde von Ulrich Wolf am 07.11.2000 editiert.]
