Bear Claw
Jobal
Hi there,
habe das CRKT Bear Claw u. bin soweit auch ganz zufrieden mit dem Teil. Allerdings habe ich ein kleines Problem mit der Scheide. Das Ding ist ist zu schwer für den MiniClip, der mitgeliefert wurde. Es hält einfach nirgends!
Hat jemand eine Idee wie u. wo ich einen anderen Clip für die Scheide herkriege o. das Problem sonstwie lösen kann?
Danke u. Gruß
Jobal
Si vis pacem para bellum
du könntest es dir um den hals hängen oder die scheide ohne clip in der tasche tragen und die fangschnur an einer hosenschlaufe festbinden. wenn du das messer dann ziehst, kommen scheide und messer zusammen raus, bis die schnur packt....und zack ist das messer raus.
dritte und eleganteste aber kostenpflichtige lösung: du läßt dir von werner lüttecken eine vernünftige kydexscheide anfertigen!!!
ModifiedTanto
micromaniacs
modifiedtanto@micromaniacs.de
Hi Modified Tanto,
danke für den Tip, ich habe Werner Lütteken mal ne Nachricht geschickt, mal sehen was daraus wird.
Ach ja, zum Umhängen is es mir zu groß u. die Sache mit der Schnur klappt nich bei ner Sporthose.
Gruß Jobal
Dann frag am Besten Werner gleich, ob er Dir 3 Streifen auf die Kydexscheide basteln kann, oder den Nike-Bummerang, dann paßt das Messer samt Holster wenigstens stilecht zum Jogging-Dress
Nike Bumerang o. Adidas Streifen helfen nicht viel, Woolworth Wühltisch Hosen haben kein Logo, ;-)
Gruß Jobal
hatte das selbe Problem mit der Bear Claw Scheide.
Ich habe dann den Clip unten angeschraubt
und trage nun das Messer mit der Klinge nach unten an der Innentasche von Jacket oder Jeansjacke.
Geht wunderbar !
