Auch hier erstmal Danke an Thomas Wahl der mit Geduld und Entegenkommen mir den Besitz dieses tollen Messers ermöglicht hat.
Wow, was für ein Prügel! Das Messer sieht aus als hätte jemand beim kopieren versehentlich die Vergrößerung Faktor 1,5 eingeschaltet.
KL 184mm davon scharf 180mm Breite max.46mm Stärke ca. 5mm
GL 134 mm mit Hammerknauf 137mm Breite max. 24mm
Gewicht ca. 370gr.
Klinge ist mit schwarzer Epoxy-Pulver Beschichtung geschützt, Material 0170-6C Carbon Steel und rasierscharf über die ganze Länge bis zur Spitze, Schliff sieht leicht ballig aus.
Die Griffschalen sind mit drei dicken Schrauben befestigt und nachstellbar- seltsam nur, daß alle drei Schrauben unterschiedlich lang sind und unterschiedlich weit rausgucken. Die ausgeprägte anatomische Form zusammen mit dem ca. 20mm weit vorspringenden Fingerschutz vorne und hinten ergibt eine fantastische Handlage. Eine Öse für eine Sicherungskordel ( mir fällt der Name von dem Ding gerade nicht ein) ist natürlich auch dran.
Die Clip-point Spitze und die ausgeprägte Daumenrampe ermöglichen zusammen mit dem kräftigen Fingerschutz eine gute Handlage auch bei feineren Schnitz-und Schneidarbeiten.
Seit ich dieses Meser kenne habe ich aufgehört von Busse und Sumpfratten zu träumen- sorry Shindendojo.
Fazit: Das Messer für die einsame Insel
Fazit
Gewicht ca. 370gr.
Fazit
