Original geschrieben von Alejandro
die tanto form musste sein!!! ist reine geschmackssache, bin ein kleiner japan freak.
Dann darfste aber kein amerikanishes Tanto nehmen, das ist nix japanisches, das ist ne amerikanische Variante, auf taktisch, wahninnig gefährlich und SpecOpsSealNavyDiver Look getrimmt. Ein klassisches Tanto ist sowas
http://www.messerforum.net/forum/showthread.php?s=&threadid=9422
Gerader Rücken und fertig ist das Tanto. Ist natuerlich Geschmacksache, schneiden tun alle.
Zum Zerlegen. Ist kinderleicht. Ob man das merkt, wenns zerlegt wurde? Kommt darauf an. Wenn man gute Schraubendreher hat, leiden die Köpfe zumindest nicht. Eventuell mit Loctite verpappte Schrauben/Achsen muss man halt säubern und dann wieder kleben.
ATS ist sehr gut, rostfrei halt. Bekommt man sicher auch scharf. Die Schärfefanatiker bevorzugen aber einen nicht-rostfreien Stahl, da der ein feineres Gefuege hat und damit schärfer zu schleifen geht. Unter andrem. Da gibts auch schon zig Diskussionen drueber. Such mal nach "Stahl".
Axis: Gemessen an der Menge, die Benchmade verkauft, gibts eigentlich recht wenig Gemecker. Der grosse Aufschrei kommt dann, wenn einer der Omega Federn bricht. Benchmade macht zumindest innerhalb der US Zicken, Federn zu verschicken. Man muss immer das Messer einsenden. Wie das nach D aussieht weiss ich nicht, wäre ja ein ziemliches Geschiss, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass man mit den Leuten auch vernünftig reden kann. Oder man besorgt sich hier Federn, dürfte ja auch nicht allzu schwierig sein. Ich mach mir da jedenfalls keinen Kopf, bisher ist mir auch keine Feder gebrochen.
Generell, das gilt aber nicht nur fuer Axis Messer, sollte man Messer mit Stahllinern schon von Zeit zu Zeit zerlegen und gegebenenfalls von Dreck und Flugrost säubern (Metallpolitur). Die Liner sind halt auch nur rossträge aber nicht rosfrei. Und wenn man wie ich Messer immer mit Bürste Seife und viel Wasser saubermacht, kanns nicht schaden, darauf zu achten.
Bei Titanschalen hat man das Problem natuerlich nicht.
Gruesse
Pitter
