"billig" Damast unbrauchbar?
hardc0re
Tach, ich habe mal wieder ein Materialproblem ;).. diesmal geht es um "billigdamastplatten" von Eb**...,da ich auf der suche nach günstigerem Damast als von dictum (ca 80€ pro 25cm stk.) war.
Zu finden ist er bei Eb** unter "Damast platte", ich kaufte für 38€ zur probe ein Stück Rosendamast , 25cm 5cm breit, 5mm dick, sah soweit auch gut aus, aber das zeug wird gehärtet geliefert.. den Sinn kapiere ich bis heute nicht ;)..
Also glühte ich ihn weich, nach dem langsamen abkühlen sah ich das er 4 riesen Blasen geschlagen hatte... da dachte ich direkt das sich innen die Lagen angehoben haben müssen, der Verkäufer schickte mir immerhin ein Ersatzstück.
Das nächste stück wieder weichgeglüht... diesmal mal keine Blasen, Rohling ausgeschnitten, flachschliff der Klinge bis zum ende gemacht um dann zu sehen das mitten auf der Klinge auch wieder ganz kleine Risse drin sind, erst wenn ich zum Kern komme und fast fertig bin kommen diese aufplatzungen zum vorschein die sich durch die ganze betreffende Lage ziehen..
Bei einem dritten stück (diesmal Torsionsdamast) genau das selbe.. genau wenn der Flachschliff fertig ist.. mitten auf der Klinge kleine Risse, das kann doch kein Zufall sein.., kann es echt sein das jedes Stück Schweissfehler hat?
Auf den ersten 2 Bildern der Rosendamast mit der Blase die beim drüberschleifen anlauffarben bekam, und die Risse beim "Blasendamast) Das letzte Bild ist ein Riss (usb Mikroskop) von der Klingenmitte der anderen beiden.
