Jetzt "musste" ich endlich meine vor Jahren vom Schrott gerettete Blattfeder umbauen.
Die Daten:
Klinge 260lang,
Gesamtlänge: 415mm
Dicke ohne Rippe 5,55mm
Rippe und Blutrinne waren schon vorhanden
Gewicht: 650g
Ölgehärtet und ballig geschliffen
Stiel aus Zypressensämmchen, braun gebeizt.
Gewicht komplett 1600g
Die Daten:
Klinge 260lang,
Gesamtlänge: 415mm
Gewicht: 650g
.Bei den Saufedern, die ich so kenne war die Länge vom Knebel bis zur Spitze größer. Den Knebel benötigt man sicher, um nicht zu tief zu stechen und dadurch entwaffnet zu werden. Das Stück bewegt sich ja mit großer Energie fort. Es genügt aber, Luft in den Bauchraum des Stückes gelangen zu lassen. Das sollte bei deiner Konstruktion funktionieren. Weiterhin kann man sehen, dass der Schaft von Saufedern haüfig so konditioniert wird, dass sie nicht aus der Hand gleiten können. Lederriemchen werden da angenagelt oder was auch sonst. Wie hast du den das Zypressenstämmchen in Form gebracht? War das so gewachsen? Als Wanderstab ist das auf alle Fälle DER Bringer!
