Hallo Falke226,
ich versuch mal zu beschreiben, wie ich sowas bauen würde. Ob das dann funktioniert, weiß ich nicht.
1. Einen Stöckel aus C45 wie einen Abschrot, aber mit gerundeter Schneide.
2. Das Gegenstück auch aus C45, aber an stelle der Aufnahme für den Amboss nur eine Fläche (zum daraufschlagen).
3. Aus einem Langen Flacheisen (Länge ca. 1m, stärke etwa 7mm, Breite 20mm) ein langgezogenes U biegen (abstand der Schenkel zeinander etwa 10cm.
4. Die beiden Spiten des U's im rechten Winkel an die beiden Stöckel so anschweißen, dass die beiden Schneiden mit ein paar mm Abstand genau auf einander stehen. Das U dient dann quasi als Feder.
Die beiden Stöckel sollten natürlich gehärtet und angelassen sein. Jetzt brauchst Du nur noch die Klinge zwischen die beiden Schneiden schieben und auf den oberen Stöckel schlagen.
Ich habe mir in dieser Art 2 Vierkantstöckel gebaut und nutze sie zum Absetzen der Angel.
Jörg
