ich bin mit diesem Stahl das erste Mal unterwegs, und hab nach ein paar Versuchen etwas Frust.
Letztendlich habe ich jetzt von dem 4mm Blech von Recknagel, warmgewalzt, geglüht, ein paar Streifen in Messergröße abgeschnitten, und die gehärtet.
Einmal ohne Schutzfolie 8-10 Minuten bei 1050°, abgeschreckt in warmen Öl, einmal mit Schutzfolie 10 Minuten bei gleicher Temperatur, in Schutzfolie per Ventilator abgekühlt. Und einmal ohne Schutzfolie und ebenfalls vor dem Ventilator.
So weit so gut. Die Stücke ohne Schutzfolie, Öl und Luft, waren beide hart, lt. Tester 65HRC.
Das Problem - alle 3 waren übel verzogen, tw. eine Banane in Größe der Materialstärke auf 15cm.
Wo liegt die Ursache? Bearbeitung bei mir kann es nicht sein, wurde ja nur gesägt.
Gruß und Dank
Daniel
PS: Recknagel schreibt mir gerade weichgeglüht != spannungsarm geglüht. Evtl. war das gleich das Problem.
Gruß und Dank
Daniel
