Böhler K390 weichglühen mit/ohne Härteschutzfolie?
Andreas Hope
ich habe heute aus einem Reststück k390 noch ein kleines Messer geschmiedet. Jetzt fehlen mir nur noch die Löcher für Pins, da der Stahl aber in dem Zustand viel zu hart ist will ich ihn noch weichglühen.
Nun 700 Grad bei 1h und danach Ofenabkühlung über Nacht wird wahrscheinlich nicht ausreichen um ihn „Bohrfein“ zu bekommen.
Habt Ihr Vorschläge, wie ich den Stahl weich bekomme?
Und benötige ich beim Weichglühen auch Härteschutzfolie oder verkraftet der das so?
Ich glühe K390 bei 720C für 1h und lasse ihn über Nacht abkühlen. Bohren ist dann mit HSS Co 8 möglich(bestimmt auch mit Co5). Härtefolie ist beim Glühen nicht erforderlich! Aber es ist Ratsam, nicht das der Stahl übermäßig Oxidiert. Vorsicht ist allerdings beim Bohren von K390 und Co. immer geboten! Viel kühlen, langsame Drehzahl und Geduld! Dann klappt das schon ;)
Vielen Dank, dann werde ich das mal probieren!
LG und schöne Ostern
Hallo Andreas,
K390 ist ein sehr hoch legierter Stahl, leider sagt das Datenblatt von Böhler nichts zu der Temperatur zum Weichglühen aus. Ich denke, 720° C reichen nicht aus um den K390 vernünftig weichzuglühen. Für den deutlich niedriger legierten D2 Stahl werden schon 820° C - 850° C benötigt. Ich vermute für den K390 sind noch höhere Temperaturen erforderlich. Ich würde es mit 850° C - 900° C versuchen. Haltezeit 1 h - 2h bei diesen Temperaturen ist Härteschutzfolie Pflicht, um Entkohlung und Oxidation zu verhindern. Zum Bohren von richtig weichgeglühtem K390 ist ein Standard Stahlbohrer ohne Co vollkommen ausreichend.
Matthias
Ähnliche Stähle von Böhler haben im Datenblatt Angaben zum Weichglühen. Warum ausgerechnet der K390 da nichts drin stehen hat, weiß ich nicht. Vermutlich macht das niemand. Besser wird der K390 jedenfalls durchs Schmieden sicher nicht.
Ob es reicht den Ofen einfach nur auszuschalten und mit Restwärme abkühlen zu lassen, hängt vermutlich stark vom Ofen ab. Die Öfen, die ich kenne kühlen sehr schnell ab. Bei z.B K190 weist Böhler auf eine geregelte Abkühlung mit 10-20K/h hin.
Schreib Böhler doch einfach mal an.
Gruß, Andreas
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde das Ganze einfach mal mit Folie bei ca 850 grad probieren.
Kann man die Folie nach dem weichglühen auch nochmal auffalten und zum Härten erneut verwenden, oder wird das zu viel?
Lg
