brainstorming mini tool
bin heute leider nicht dazu gekommen die prototypen fertig zu machen.
bis zum kamft werd ichs aber schaffen.
ich teste das - wenns probleme geben sollte ( was ich nicht glaube) werden wirs ändern..
habe das eben mal simuliert, sollte keine Probleme geben. Die Fläche an der Stelle entspricht auch zwei mal ~5mm².
Je nach Bearbeitungsart entsteht da auch evtl. schon ein Radius, ich weiß jetzt nicht wie Jürgen das macht, aber wenn es gefräst wird wird man an den Ecken ja den Fräserradius haben.
Eine Möglichkeit wäre ja noch, den Sechskant um 30° zu drehen. Aber wenns passt, muss ja nicht.
Hier noch die Nachlieferung meines Schlüsselanhängers, von dem man sich für Tool 3 usw. vllt. noch was abgucken kann:
Die Sechskant sind 8er und 10er, der große Bogen hat die Ausmaße eines Groschens, ungefähr 2 mm kleiner als ein Eurostück (Augenmaß).
@typo,
wie dick/stark ist das tool?
hier noch die aktuelle liste :
DIESE SIND VERKAUFT - d.h. es gibt noch genügend :)
ST1S - nr. 1,2,3,4,14,15,23,51
ST1T - nr. 2,4,6
ST1D - nr. 1,2,3,5,6,7,8,9,11
ST2S - nr. 2,7,8,10,11,12,13,23,35,42
ST2T - nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,20
ST2D - nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 - nummer 10 noch zu haben, dann ausverkauft
Ich prüfe... *Messschieber such*
1,7 mm Dicke
Ich hab' nochmal gemessen, der Sechskant ist doch 13 groß, der kleine 10, hab' mich da gestern vertan (Augenmaß halt). Der Außendurchmesser des Kreises um den 13er-Schlüssel hat so ziemlich genau (betagter Messschieber) 21,65 mm, das wenigste Material an der dünnsten Stelle des großen Sechskants ist ~ 2,5 mm.
Bis jetzt ha es an meinem Fahrradsattel immer ganz gute Dienst geleistet. Bei allen Problemen gehts aber nicht:
mir "gefällt" das ST2-Tool besser. Allerdings vermisse ich doch eine minimale Schneide.
Die optimale Postition habe ich zwar gesucht, aber noch nicht gefunden (Sorry für die schlechte Qualität, aber ich musste Paint verwenden):
Position B (unten) erscheint mir vom "Schneidwinkel" sympathischer. Allerdings muss man dann beim Gurtdurchtrennen das ganze Tool unter den Gurt einfädeln, damit beim "Opfer" keine Verletzungen entstehen.
Ob das in der Praxis möglich ist, weis ich mangels Erfahrung (zum Glück) nicht.
Position A (oben) vermeidet dieses Problem. Allerdings stell ich mir das Schneiden schwieriger vor. Außerdem hat das Tool dann an zwei Seiten scharfe Stellen, auf die man beim Anfassen aufpassen muss.
Unter Umständen sind auch beide Stellen unsinnig, da die betroffenen Tools zu sehr geschwächt werden.
Um Eure Meinung wird gebeten.
Herzlichen Dank
Heinz
und hier noch die aktuelle liste :
ST1T - nr. 2,4,6
ST2S - nr. 2,7,8,10,11,12,13,21,23,35,42
ST2T - nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,20
Wenn es nur so eine Miniklinge sein soll, kann man die auch an eine Seite des Nageleisens machen, also zwischen Nageleisen und den jeweiligen Schraubendrehern eine etwas schärfere Kante einfügen. Damit kann man auch mal ein Blatt papier, ein Paket oder so Sachen halt schneiden. Eine der schon gefasten Kanten wird halt etwas aufgewertet. Dann gibt es auch weniger Blut beim Greifen von oben und unten.
hmh, also zum einen ist ja das Nageleisen schon zumindest angeschärft, zum anderen hat doch wohl sowieso jeder der Käufer ein Messer dabei, oder?
Also falls da noch was geändert wird, bitte wenn's geht optional zur Bestellung, bitte meines auf jeden Fall ohne zusätzliche Schneide. Da ist mir bei einem so kleinen Ding das Gefummel zu groß.
@mahlzeit,
da wird nichts geändert ;-)
schneide optional ist klar - proto wird die tage fertig, dann mehr...
ST1T - nr. 2,4,6
ST1D - nr. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 -- nr. 4 wäre noch zu haben, dann ausverkauft.
ST2T - nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,20,21,22
ST2D - AUSVERKAUFT
Jürgen, probiere bitte mit den Protos unbedingt die Schlüssel an ner einigermassen fest sitzenden Schraube aus - besonders bei dem Titan Tool. Bei den kleinen Kontaktflächen und der offenen Bauweise mit wenig Fleisch drumrum habe ich da so meine Bedenken, dass es das Ding aufbiegt oder zumindest die Kanten sofort rund genudelt werden.
Ja ich weiss, nen grossen Hebel bekommt man damit eh nicht hin, trotzdem.
Pitter
@peter,
bei der titanversion hab ich diese bedenken auch - deshalb mach ich ja erstmal die protoypen ;-) - dann mehr dazu.
aber grundsätzlich : danke für den tip!
aktuelle liste :
ST1T - nr. 2,4,6
ST1D - AUSVERKAUFT
ST2D - AUSVERKAUFT
keine ideen mehr ??
das nächste tool kommt bestimmt. zumindest sobald die ersten beiden ausverkauft sind..
ich hab da auch noch so ein paar ideen ;-)
aktuelle liste :
ST1T - nr. 2,4,6
ST1D - AUSVERKAUFT
ST2S - nr. 1,2,7,8,10,11,12,13,14,15,21,23,35,42
ST2D - AUSVERKAUFT
