Brauche Hilfe zum Bau meiner ersten 2 Messer
So, habe jetzt die gröbsten Rohlinge fertig, nochmal zur übersicht:
Naifu Zion(2. Messer) aus K110 Böhlerstahl, überarbeitet.
- mit 5mm dicken Klinge
- 26 cm lang
Naifu Zion mini aus N690 Böhler
- 3,5mm Klingenstärke
- 16 cm lang
Kochmesser, N690 Böhlerstahl
- 2,5mm Klingenstärke
- 28 cm lang
- 4,5 cm hoch
Bilder kommen die Tage.
So, ich hab jetzt erst mal paar Bilder gemacht.
1. Ich habe mit einem Bildbearbeitungsprogramm(PS, Gimp, Paint usw.) mein Messer im 1:1 Format mit dem Laserdrucker auf Matt Fotopapier ausgedruckt.
2. Ausgeschnitten und als Schablone benutzt, mit 3 Magneten befestigt und mit einem dunklen Edding um zu gemalt.
http://img195.imageshack.us/i/71074074.jpg/
3. & 4. Dann mit einem 1mm Winkelschleifer(Flex)-Sägeblatt soweit ausgeschnitten, dass das gröbste weg war, danach die Einkerbungen und ecken mit der Flex-Schruppscheibe weg machen.
Zwischendurch habe ich immer mal wieder die Rundungen gefeilt.
5. Mit meinem Flex-Schleifpapieraufsatz habe ich das Ganze dann noch poliert, gerade gemacht und die letzten Korrekturen durchgeführt.
http://img258.imageshack.us/i/31314952.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/45934145.jpg/
6. Den Anschliff habe ich mit einer Halbrundfeile und einer Flex-Fächerscheibe 60 Körnung gemacht.
Später mit dem Flex-Schleifpapieraufsatz die letzten Korrekturen durchgeführt, weil ich eine UV-förmige klinge hab und keine V Förmige.
http://img26.imageshack.us/i/31414661.jpg/
Hier ist mein frisch geölter(Tung-öl) Messergriff aus Nussbaum für mein Kochmesser.
http://img801.imageshack.us/i/13469243.jpg/
Den Holzgriff habe ich so gemacht:
Hier ist der Griff 2-3 Tage später nach dem Ölen.
http://img839.imageshack.us/i/48627983.jpg/
Meine Griffe sind jetzt halbwegs fertig und die Klingen auch.
Ich hab noch Kerben von der Feile entdeckt, die muss ich noch wegschmirgeln :
1.
- 100er Körnung (sehr Grob bis Grob)
- 200er Körnung (Grob)
- 320er Körnung (Mittel)
- 1200er Körnung (Fein)
2.Danach nimm ich ein Küchentuch mach es Nass (aber nicht so das es tropft),und reibe das Holz damit, dann schmirgel ich es mit 1200er Körnung (Fein) und lasse es etwa 2 Stunden Trocknen.
Das ganze mach ich 3 mal.
3.schön dick einölen mit Tung-Öl, 1. Stunde warten, überschüssiges Öl abwischen, danach 1-2 Tage warten, nach dem 2x mal Schmirgel ich es nochmal mit 1200er ein und Öl es nocheinmal.
Ich muss die Klingen jetzt nochmal korrigieren,Polieren und Finishen.
Danach zum Härten schicken...;)
Naja, ich hab nochmal ein paar Fragen ich finde dazu auch irgendwie nix im Forum... -.-" suche schon 3 stundenlang auch gestern schon...
1.Womit kann man die Klingen Oberfläche hochglanz Polieren?
2.Womit Nietet oder macht man das die Griffschalen am Messer fest? Mir hat einer geschrieben er macht es mit Titanstifte 4mm, aber nicht wo es die gibt und wie man sie befestigt...
Also was für Nieten oder Stifte nimmt man ?
Und bitte einen Laden dazu schreiben, oder wie es genau heißt, Danke!!!
Titan ist natürlich das Nonplusultra. Aber ich nehm was ich im Baumarkt bekomme, meist 4mm Rundmaterial Alu oder besser noch Edelstahl.
Noch ein Tipp, ich würde die Griffschalen immer erst nach dem Kleben anpassen, wenn du sie genau anpasst und du hast nur minimales Spiel in den Pinbohrungen bekommste du die nicht wieder bündig drauf bzw. schwierig und hast dann an den Seiten Absätze.
Mfg Pascal
ahh Danke
Also erstmal die Griffschalen aufkleben gleich danach die Stifte reinhämmern?
Oder die Stifte einfach nur reinsetzten verkleben und überschuss abschmirgeln ?
Jein,
er meint, dass du die Griffschalen erst an den Außenrändern bis auf bündig abfeilen sollst, wenn sie schon fest sind.
Damit es keine Überstände vom Griff zu den Griffschalen gibt.
Wenn du Pech hast und sich die Griffschale beim Verkleben ein bisschen verschiebt,
schaut das Metall vom Erl raus und auf der anderen Seite hast du zu viel Griffschale.
Die Pins kannst du im Nachhinein abschleifen bzw. absägen.
Viele verstiften die Griffschalen auch nur und nieten gar nicht. Du kannst also alles nehmen, was dir beliebt.
Nägel, Schweißelektroden, oder Messing/Alu Stangenmaterial vom Baumarkt.
mfG Jan
Und wie funktioniert das genau also hängen die dann locker drinn, und werden nur durch den Kleber fest verankert?
Oder muss man sie fest hämmern?
Mit freundlichen Grüßen
Zorrochi
Dir ist jetzt mehrfach von unterschiedlichen Mitgliedern nahegelegt worden, dich hier im Forum selber zu informieren.....
Der gesamte Thread ist eine lustige Mischung aus Chat-Gebrabbel, Tips die dann hier zum 118ten Mal gegeben werden, OT und was weiß ich.
Wenn die Messer fertig sind, dann kannst du sie uns ja in der Galerie zeigen. Oder wenn wirklich Fragen auftauchen, die hier noch nicht mehrfach beantwortet wurden dann mail mich an und ich mache wieder auf.
Aber wir veranstalten hier keine Einzelbetreuung.
chamenos
