Brauche mal Rat [wasserdicht, Flutlicht, KfZ Ladbar]
juniper1
Hallo, will mich mal kurz vorstellen. Bin der Harry und eigentlich ehr
im Fotobereich aktiv.
Da ich aber eine Taschenlampe suche, bin ich hier gelandet ->sehr interessant!
Ich brauche eine Taschenlampe, die etwa folgende Merkmale hat:
- relativ kompakt
- leuchtstark
- ehr für die Fläche statt die Weite
- sehr robust und (wirklich) wasserdicht
- an 12 Volt aufladbar (Auto)
- Preis kann schon höher sein, Qualität ist wichtiger
Jetzt mal zwei grundsätzliche Fragen:
- Warum gibt es noch Halogen? Ich dachte LED's sind revolutionär?
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, so dass ich einigermaßen Land sehe, es gibt einfach zu viele Typen.
Danke und Grüße
Harry
AW: Brauche mal Rat
bezüglich 12V Lader und leuchtstark fällt mir auf Anhieb nur die Lupine Tesla TL700 im Set ein:
http://www.lupine.de/web/de/produkte/taschenlampen/tesla/700set/
Ob die wirklich wasserdicht und ein Fluter ist weiss ich allerdings nicht.
Einer hier im Forum hat sie schon getestet --> Suche
EDIT: Der USer hat sich scheinbar vom Forum abgemeldet, hier aber der Link zu
seinem Erfahrungsbericht.
Pit
/EDIT: Lupine schreibt:
"Wasserdicht?
Alle Komponenten der TL 700 sind wasserfest und können selbstverständlich auch unter den
widrigsten Umständen eingesetzt werden. Dieser Scheinwerfer ist jedoch keine Taucherlampe
und ist für die Benutzung unter Wasser nicht geeignet."
AW: Brauche mal Rat [wasserdicht, Flood, KfZ Ladbar]
Leds sind nicht immer die beste Wahl, weil das Licht das
sie abgeben ehr im kalten Bereich liegt.
Glühfaden Lampen haben ein wärmeres Licht, was zu einer besseren Farbwiedergabe führt.
Auch bei Nebel oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtikeit sind Leds
in Nachteil.
Die Suche sollte da einiges ausspucken.
Zu deiner Lampen suche, was stellst du dir unter Leuchtstark vor?
Welche Lampe kennst du?
Die Inova T4 könnte im Auto geladen werden,
ist aber kein reiner Fluter.
Wofür möchtest du die Lampe verwenden?
Schau dir mal den angepinnten Fragenkatalog an,
das hilft dir, aber auch uns bei der Beratung.
Grüsse, Alex
in Nachteil.
Grüsse, Alex
Ich bin oft in Nacht unterwegs, fotografiere Fauna&Flora.
Was meint ihr mit Fluter, ich brauch halt ehr die Flächenausleuchtung, nicht so sehr weit. Und die Lampe fällt auch mal, dummerweise auch ins Wasser.
Die LED's sind sicherlich sparsamer.
Ich versuche es parallel mal mit Durchforstung des Forums.
Gruß, Harry
ich habe mal einige Beamshots gemacht um den unterschied zwischen Flutern, Reflektor (Mischlicht), und Throwern zu zeigen.
Guckst du hier.
Gerade die Bilder unten sollten den Unterschied zwischen Fluter und Reflektorlampe zeigen wie er beim Fotografieren auftritt.
Das ist die selbe Lampe bei gleicher Leuchtstufe (100 Lumen)
HDS/Clicky mit Reflektor,
HDS/Clicky ohne Refektor,
Fluter leuchten gleichmässig aus, durch die fehlende Bündelung wirkt das Bild ohne Reflektor aber dunkler.
Um den unterschied zu zeigen waren die Kamera Einstellungen immer gleich. Exif Daten sollten dabei sein.
Die Zebralights haben keinen Reflektor.
Wenn dir das Licht der Zebras nicht reichen sollte bliebe der Weg eine Lampe mit einer Multi-die Led zu finden bei der der Reflektor einfach entnommen werden kann.
Da müssten aber andere was zu sagen.
Die Lösung den Reflektor auszubauen hat für mich den Vorteil das du bei Bedarf eine Alltagstaugliche Lampe hast wenn du den Refektor wieder einsetzt, und das Licht durch den Lampenkopf nicht stark zur Seite strahlt und dich dabei blendet.
Von der Autolade Möglichkeit musst du dich da aber verabschieden.
Aber hier im Forum Stromversorgung sollte alles zu Akkus stehen.
Grüsse, Alex
Die lichtfarbe spielt beim Fotografieren wenn man einen manuellen Weißabgleich setzt m.E. nicht wirklich eine Rolle.
Hat man den nicht, macht mans halt danach in Photoshop. Sprich den Punkt würde ich vernachlässigen.
Ohne Entfernungsangaben und genaueren Angaben zu den beabsichtigten Belichtungszeiten usw kommen wir aber m.E. hier eh nicht weiter.
El
