polaris1977
Moinsen!
Nachdem ich mittlerweile über eine Nightcore EC11 als EDC und eine SRT7 als Sonder-EDC/leichte Leuchtunterstützungslampe verfüge und die 4D-Mag (Xenon-Birne) endgültig eingemottet habe, fehlt mir zur gelegentlichen Abrundung wohl noch ein Thrower als schwere Leuchtunterstützungslampe zum suchen/erfassen und natürlich Herumspielen/Posen, v.a als Personal Flakscheinwerfer nachts beim Bier auf Open-Air. Da ich öfter mal an der nordfrisichen Küste mit weiten Entfernungen bin, wäre viel Throw da auch manchmal ganz gut, um z.B. nachzusehen, wie schräg die Tonnen sind oder wo die Wasserkante am Rungholtsand steht.
s.o., dazu lange Jahre noch eine LL David19 (mit Li-Batterie gepusht) als EDC sowie 500er Petromax und 276er Feuerhand.
Der Kopf braucht wohl mindestens 5 cm oder? Halt so groß wie nötig, aber möglichst keine Kuhglocke oder Suppentasse. Ich hab neulich irgendwo was von neuen LEDs mit Fresnel-"Dome" gehört, hilft das da? Die Kühlung ist hier natürlich besonders wichtig, aber möglichst keine allzu tiefen Katakomben wegen der Reinigung. Ich wohne im Wald und hier is grade mal wieder alles klebrig-gelb bis in den hinterletzten Winkel. Tendenziell mag ich lieber Stablampen als Cola-Dosen, kommt aber auf die Ergonomie an (habe eher kurze Finger, Handschuh 7-9). Bezel möglichst Edelstahl.
wöchentlich bis monatlich
IPX6 reicht wohl, aber IPX8 wär natürlich schön.
Wäre schön, wenn ich es nicht allzu weit in den 3-Stelligen Bereich geht, da halt nur als Untersützungslampe geplant. Brauch auch mal wieder Kohle für Messer!
Inland bzw. EU-Markt
Trower!Longrange!Wenig Eigenblendung im Nahbereich. Für Flood/Spill werde ich i.d.R. ne EDC dabei haben.
LED, Reichweite vor Farbtemperatur.
18650er LiIon, vermutlich braucht es Leistungsmäßig 2-3 oder? Wenn Ladestandsanzeige und UI mit Einschaltsperrfunktion vorhanden sind, dann gehen auch ungeschützte IMRs, wenn es denn Leistungsvorteile bringt. Und noch eine CR123er-Verträglichkeit als Backup wäre toll. Bitte Kein interner Lader!
Sudden Death
Soviel Lumen wie für ordentlich Reichweite halt nötig, also wohl so gute 1000 nehm' ich an? Sollte 1 Std auf volle Pulle laufen können.
Eher wenige, Programmierung meinetwegen, aber die kostet vermutlich extra?
Kann, aber nicht notwendig, wenn, dann möglichst versteckt im UI.
Kopf-Gedrehe ist mir eher suspekt, Modeschalter oder Schaltring wäre besser.
Sideswitch hier bevorzugt, wenn clicky, dann forward.
Nicht nötig, ggf. eher Bohrungen oder Ösen für Beriemung/Geschirr und natürlich für einen Tritium-Anhänger.
Wenig.
Geht das oder bin ich da mit dem Budget etwas naiv?
Sudden Death
Wenig.
