Schleifalot
Servus miteinander,
hier ist mein Entwurf für ein taktisches Klappmesser.
Der Grundgedanke: Wozu benutzt taktisches Personal ein Taschenmesser......
Türen aufhebeln? Eher weniger
Wet work... nur in Hollywood
Was dann?
Ein Messer, das man jederzeit in der Tasche mitführt.
Klingenform zum Arbeiten geeignet, zum Schneiden geeignet, zum Brotschmieren geeignet.
Brotschmieren? Ja, auch das. Habt ihr das schon mal mit einem Tanto oder Stilett versucht, brrr.
Scheiben zertrümmern, Draht durchtrennen usw kommt einmal im Jahr vor. Brotzeitmachen und Alltagsarbeiten dagegen täglich.
Versteht mich nicht falsch, es geht um Ergonomie und Gebrauchswert, nicht um die eierlegende Wollmilchsau. Die kann nämlich nix richtig außer cool aussehen.
Deshalb heißt es
BUG- Folder Brotzeit und Gebrauchs- Folder
Das Konzept:
Ergonomisch gestaltetes Linerlock Messer mit Droppoint Klinge (robust und vielseitig), nur die Platine für den Verschluß aus Titan Grade 5.
Alle anderen Platinen und Spacer aus G10 oder CFK, um Gewicht zu sparen.
Im Einzelnen:
Gesamtlänge offen 21cm
geschlossen = Grifflänge 12cm
Klinge 9cm aus SB1 3mm dick, flachgeschliffen, glasperlgestrahlt
auf 61 HRC gehärtet. SB1 ist IMHO das Optimum in Schnitthaltigkeit, Robustheit, Feinkörnigkeit bei guter Korrosionsbeständigkeit
Griffschale links aus 5mm G10
Spacer 3mm G10, der Klingenrücken muß geschlossen sein, damit sich kein Kleingeld o.Ä. im geschlossenen Messer verklemmt
Titanplatine 2mm mit Linerlockausschnitt
Griffschale rechts aus 3mm G10
macht zusammen 13mm Dicke
Das Messer wird mit M3 Inbusschrauben verschraubt, dazu werden Gewindebuchsen im 5mm G10 eingesetzt.
Die Fangriemenöse wird von einem Titanrohr 6mm gebildet, das auch gleichzeitig die Griffschalen zentriert.
Klingenachse aus 5mm V2A Gewindebuchsen mit Senkkopf. Bronzewasher an Klinge.
Dazu kommt noch ein Titanclip in Tip down Trageweise. Der Clip wird möglichst weit oben angesetzt, damit das Messer tief in der Hosentasche sitzt.
Die Griffschalen werden noch leicht angegrooved um den Halt zu verbessern. Dabei würde sich Camo G10 oder Tigerstripe gut machen.
Das Gewicht dürfte trotz der Größe durch die gewichtsparende Bauweise unter 200g bleiben.
http://www.bilder-hochladen.net/files/kdq3-1-c4ca-jpg.html
Das Messer ist ein echtes Projekt von mir. Momentan besteht es als Zeichnung und Papiermodell. Das Rohmaterial wird in den nächsten Wochen bestellt. Der Wettbewerb kommt da zufällig passend dazu.
Ach ja, wer Ähnlichkeiten zu bekannten Messern findet darf sie behalten
Form follows ja bekanntlich function.
Wenn Du Bilder einbinden möchtest, musst Du schon zum Bild verlinken, nicht zu einer HTML Seite.
Hab ich mal gemacht. Ein etwas kleineres Bild wäre sinnvoll.
Pitter
Was dann?
Deshalb heißt es
Das Konzept:
Im Einzelnen:
Pitter
