Cold steel master hunter - Klinge ausdünnen möglich?
bigbore
Hi
habe mir ein CS MH mit VG-1 San Mai III bestellt.
Nun stelle ich mir die Frage ob man den immerhin 5mm dicken Klingenrücken etwas verdünnen kann.
Hatte mir vorgestellt den Bereich direkt vor dem Griff original zu lassen und etwa vor der Klingenbeschriftung bis zur Spitze den Rücken auf ca 3 bis 3,5mm zu verdünnen.
Werden dann die 420er Aussenlagen zu dünn?
Haltet ihr das für möglich oder hat es einer sogar schon gemacht?
Guten Morgen!
Gemacht habe ich sowas noch nicht, aber so etwas ähnliches machen lassen. Ich habe ein schönes, geschmiedetes Messer, dessen Geometrie leider voll für die Katz war. Ich habe das dann von einem Profi umschleifen lassen auf eine angemessene, konvexe Schneide/Gesamtgeometrie. Der Profi hat damals vor dem Umschleifen gesagt, dass das aber nicht einfach wird und ich keine allzu hohen Erwartungen haben sollte. Das Ergebnis ist aber gut geworden. In deinem Fall muss aber viel Material weg und das auch mit der nötigen Vorsicht um die Wärmebehandlung nicht zu verhunzen. Ich vermute mal, dass sich keiner der Schleifprofis drum reißen wird, sofern es machbar ist.
Carsten
