Flaming-Moe
CPM420V - ist das normal?
Trotz Ermangelung eines funktionierenden Bandschleifers hab ich mich am Wochenende mal dran gemacht, 2 neue Messer aus S90V anzufangen. 1 feststehendes ca. 22 cm lang und eins mit Zeigefingerloch ca. 15 cm lang.
Ist das bei dem Stahl normal, daß mir ein nagelneues Bimetall-Sägeblatt nach 5mm den Geist aufgibt und nur noch völlig runde Zähne aufweist?
..., daß mir 2 8mm Hss-Bohrer den Dienst versagen und ich es partout nicht schaffe, ein 4mm Loch auf 8mm aufzubohren?
..., daß ich ebenfalls 2 Hss-Senker an nem 10 mm Loch (das hat noch funktioniert) ruiniere und beide eine tiefe Kerbe rund um die Schneiden aufweisen???
Bohren mit Hss-E und sägen mit Sägedraht für Kacheln geht wunderbar.
Ist es normal, daß "konventionelle" Werkzeuge bei dem Stahl versagen oder mach ich irgendwas falsch?
[HankEr: da es hier um Material-Eigenschaften geht: Verschoben nach "Material Total" (+ Titel erweitert)]
