Wie Andreas sagte, mit den Stäben solltest Du eine gute Schneide für den Zugschnitt herstellen können, zumindest bei dem Damast. Die Keramikstäbe sind allerdings, wie ich zumindest finde, nur zum scharf halten, nicht zum schärfen, wenn man schon eine blanke Schneide sieht, geeignet, ebenso der feine Arkansas. Die Geduld, ein Messer 1 Stunde immer wieder an den Stäben entlang zu ziehen oder im gleichen Winkel auf dem Stein abzuziehen, bringt kaum einer auf. Für den Grundanschliff solltest Du Dir schon mindestens 2 verschiedene Sandsteine oder eine mittelfeine Diamantplatte zulegen und dann mit Deinen vorhandenen Mitteln weitermachen. Ein zusätzlicher Endabzug auf dem Lederriemen ist auch nicht verkehrt.
Beim Chisel Grind kommt ein weiterer Nachteil hinzu: Wie bei nordischen und japanischen Klingen sollte der Anschliff ohne weitere Schärfphase bis in die Schneide gehen. Das bedeutet, Du mußt die gesamte Anschliff-Flanke abtragen, bis die Schneide scharf ist.Lediglich der Abzug auf dem Lederriemen sollte in einem etwas steileren Winkel erfolgen.
