Hallo freunde, mal was anderes. africanblackwood grif mit rentier spacer und bernstein butcap. Sie ist 140 mm lang mit einer 57 mm klinge.
Hoffe es gefählt euch, grusse von der delta Eric de Feijter
Ist in der Tat ein sehr schönes Messer. Ein Bild "in Hand" würde sicher die wahre Größe des Messers deutlicher zeigen. Mehr Messer braucht esvermutlich meistens nicht! Blaues Fiber sieht zwischen den Hölzer gut aus! Eine silberne Lage unter dem tollen Berstein hätte ihn noch etwas mehr strahlen lassen. Aber sieht auch so ungemein gut aus!
Wie hast du den Berstein bearbeitet? Würde ich auch gern mal versuchen....
Danke, das bernstein habe ich verleimd auf der end mutter, dan langzam vorm gegeben mit schleifpapier und immer wieder mit secunden kleber die risse geschlossen, dan am ende polieren und es glänst wie glas.
Gefällt mir sehr gut!
Sehr schöne Klinge, kombiniert mit den tollen Materialien die Du in eine klasse Form gebracht hast!
Wie Lord Ulli schon sagte, wäre ein "In-Hand-Bild" nett!
und beim nächsten machst Du halt ein schönes Messer ...
ich mag halt Messer um die 20cm (nur mein Geschmack) ... und ich denke das Messerchen währe ein paar cm länger auch sehr schön ... ... gibt es schon eine Lederarbeit dazu ...
Danke für das nachreichen des "Bild in Hand". Großartige wahre Größe. Ich mag sie genau so. Würde sicher auch gut in meine (etwas kleinere) Hand passen... Danke auch für die Erklärung zur Bernsteinbearbeitung!
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
