Damastmesser aus Russland Schmiede A. Marushin
Kochkessel
Guten Abend,
nach etwas Recherche habe ich die Messer der Schmiede A. Marushin aus Russland als meine Favoriten ausgemacht.
Leider konnte ich jedoch keine Test etc. finden, daher wende ich mich nun an euch in der Hoffung kompetente Hilfe zu erhalten. :)
Die Damastmesser werden Handgeferigt und sind aus Carbonstahl mit ca. 500 Lagen.
Härte nach Rockwell 60-62 HRC.
Der einfach tordierte Damaststahl wird aus nachfolgenden Stahlsorten aus russischer Produktion geschmiedet:
„У8А" - analog zu DIN-C80W1
"ШХ-15" - analog zu 100Cr6
"5ХНМА" - analog zu 1.2713
"Сталь 45" - analog zu 1.0503/ Stahl C45
Insgesamt hört es sich sehr gut an.
Daher meine Frage, ob es einen Haken gibt oder was eure alternative Empfehlungen sind.
Hat schonmal jemand die Messer bestellt und möchte berichten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Erstanschaffung eines guten Messers.
Privat zum Kochen
Nein
Die Messer sollten alle Tätigkeiten in der Kücke abdecken.
Hauptsächlich zum Kochen. Evtl. Brotschneiden
3 Verschiedene
Santoku- 16cm, Rosen- 12cm und kleineres Messer 8,5cm
*Welcher Stahl?
Auf jeden Fall Damast
300-400€ für alle 3 oder 4 Messer
*Bezugsquelle?
www.eurasia-messer.de
https://www.eurasia-messer.de/shop/...-gemuese-schael-messer-handgeschmiedet-8-5cm/
https://www.eurasia-messer.de/shop/...ahl-koch-kuechen-messer-handgeschmiedet-12cm/
https://www.eurasia-messer.de/shop/...ahl-koch-kuechen-messer-handgeschmiedet-16cm/
Das sind Jagdmesser, die wie Küchenmesser aussehen. In den Videos ist die Klingengeometrie zu erkennen.. die Messerspitzen sind mangels Taper viel zu fett, genauso wie die Klingen über der Wate. Der Kehl scheint auch nicht entgratet zu sein.
Falls das hier keine Schleichwerbung ist, würde ich vom Kauf abraten.
Wenn du einfach nur Damast-Messer ungeachtet der Schneidperformance willst, bist du mit chinesischen Küchenmessern besser beraten, die sind in der Regel günstiger und besser verarbeitet. Da kann ich allerdings nichts konkretes empfehlen weil ich damit nichts am Hut habe.
Wenn du gleichzeitig auf einen schneidfreudig dünnen Klingenschliff wert legst, würde ich dir die Kai Shun Classic Serie empfehlen:
Santoku: https://www.amazon.de/Shun-Classic-Santoku-Klinge-DM-0702/dp/B0000Y7KFO
keine Ahnung was dieses "Rosenmesser" für eine Funktion hat. Das verlinkte hat zumindest eine ähnliche Klingenform und -länge: https://www.amazon.de/Shun-Classic-...37007496&sprefix=kai+Shun+stea,aps,181&sr=8-5
kleineres Messer: https://www.amazon.de/dp/B0000Y7KG8...1&ascsubtag=pp4QzPCxaFrrRLi2eWqZ4g&th=1&psc=1
Zum Brot schneiden sind die Klingen zu dünn ausgeschliffen, da würde ich sowas nehmen: https://www.amazon.de/Victorinox-Kü...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
