MisTerMiaGi
ich bin neuer im Bereich Damast schmieden. Habe schon einige Erfahrung sammeln können im Bereich schmieden. Seit einiger Zeit versuche ich nun Damastpakete Feuer zu verschweißen, leider mit nur teilweise zufriedenstellenden Ergebnissen. Feuerverschweißen im Allgemeinen funktioniert, nur leider nie in der Mittellage. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Mir fallen leider keine weiteren Variationsmöglichkeiten mehr ein um ggf. Fehlerquellen zu eliminieren.
Vorgehensweise:
-1.2842 & 1.2767 70*40*12 blank geschliffen
-gestapelt und alle vier Kanten mit Elektroschweisgerät verschweißt, Stiel angeschweißt an einer Seite
-ins Feuer (Schmiedekohle, ausgegast )
-bei Kirschrot Borax auf beide Seiten (reichlich)
-wenn Borax über all geschmolzen ist kurz auf dem Amboss und gepackt
-zurück ins Feuer Borax drauf und hochgefahren von der Temperatur unter ständigem wenden um 90 ° (hab bei verschiedenen Paketen versucht die Feuerbedingungen zu variieren, komplett mit Kohle bedeckt und nur in einem Kohlenest liegend)
-schönes gelb, Paket raus aus dem Feuer einmal am Amboss abgeschlagen und dann viele schnell Hammerschläge von hinten mach vorne und dann innen nach außen.
- Borax drauf und nochmals hochgefahren bis auf gelb
-wieder auf den Amboss viele überlappende Schläge diesmal von der Seite zu erst die bei der ersten Verschweißung unten war.
-gleicher Durchgang wie gerade beschrieben wiederholen bis das ganze Paket etwa die Hälfte der ursprünglichen Höhe hat und dann das erste mal schläge parallel zu den lagen. Und hier reißt dann in der Regel die mittellage auf
(Foto gleich nach dem aufreißen der Lage aufgenommen https://www.dropbox.com/s/1pmfnhg50is9zpy/IMAG0990.jpg?dl=0)
Ich konnte Pakete verschweißen aber es entstehen immer 2 neue pakete weil jedes mal die Mittellage aufreißt die anderen verbinden sich. Hab auch schon Torsionsdamast aus den beiden Hälften gemacht die halten eins A.
Meine Überlegungen zur Problembeseitigung:
-nicht genug Kerntemperatur
-nicht genug Kraft auf der Mittellage durch Hammerschläge
Ich habe verschiedene Parameter variiert:
-Leichtere/schwerer Hammer
-starkballiger/schwachballiger Hammer
-Zwischenglühphasen bei Hellgelb und großzügigem Boraxmantel unter konstantem wenden
-sogar ein Stahlpaket überhitzt bis bis Sternchen geflogen sind
-die beiden feuerverschweißten Hälften blank geschliffen eine Lage c100 dazwischen wieder geheftet und ab damit ins Feuer wie oben beschrieben auch hier eine Seite verbindet sich mit dem c100 die andere geht wieder auf
- 1.2235, 75Ni8, C100 dünnere lagen zwischen 1-4mm habe ich auch verwendet leider gleiche Ergebnisse
Danke schon mal und vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. 6 volle Tage Feuerverschweißen und das einzige was ich vorweisen kann ist ein Haufen Metall Schrott...
Schöne Grüße
Vorgehensweise:
Schöne Grüße
