Hallo. Ich bin neu hier und ebenso ein blutiger Anfänger im Messerbau. Bitte nicht gleich steinigen für meine sicher - dummen Anfängerfragen.
Da ich ein absoluter Neuling bin, will ich mich bei meiner ersten Arbeit rein auf den Griff beschränken. Daher brauche ich eine fertige Damastklinge mit wirklich schöner Damastausprägung. Ich brauche dazu eine Klinge, die an des John EK Messer angelehnt ist, da mir dieses einfache Design sehr gefällt.
Ich hänge ein paar Fotos an und ein Dokument der Maße. Die sind in englisch und in inch.
Ich hoffe, daß bereitet keine Probleme. Die Bohrungen in der Angel sollten ungefähr so, wie beim originalen Messer sein. Da ich den Griff selbst mache, kann ich den ja anpassen.
Wie gesagt, da ich Neuling bin, bräuchte ich auch eine Parierstange, ähnlich wie beim Original , aber aus dunklerem Damast als die Klinge. Bei der Vorlage sieht ein Teil der flachen Klingenangel aus dem Griff heraus und ist mit einem Bohrloch versehen. Da hätte ich gerne, daß dieser Teil auch die Damastmaserung ausweist. Die Klinge sollte fix fertig sein, also gehärtet, geschliffen, poliert und die Klingenangel mit den Bohrungen versehen sein.
Die Klinge sollte beidseitig rasiermesserscharf geschliffen sein und eine große Härte aufweisen.
Die Maße, leider in inch:
Specifications
Crossguard: Solid brass, 1-15/16" x 13/16" x 3/16" thick.
X-Head Fasteners (3 each): Solid, precision-machined brass. Head and nut .50" dia. x 3/16" thick.
Tang: Full-length, full-width, full-thickness. No excuses.
Extended Butt: 3/4"
Grips: (2 each) - Size: 5" X 1" X 3/8", precision machined.
Blades:
Length 6.6"; thickness: .15".
So ungefähr würde ich das auch einem Hersteller senden, wenn ich einen wüßte.. Wenn ich da etwas wichtiges vergessen habe, daß der noch bräuchte, sagt es mir bitte.
Wenn ihr einen Messermacher wüßtet, der mir diese beiden Sachen, Klinge und Parierstange so anfertigen könnte, laßt es mich bitte wissen.
Ps.: Mit wieviel Ausgaben in € müßte ich denn da ca. rechnen.?
Specifications
Extended Butt: 3/4"
Blades:
Dauert nur länger.
