DAS Kochmesser gesucht
BananaJoe1
ich suche für mich DAS Messer.
Habe einen WMF Block, dessen Inhalt alle 2 Jahre zum schärfen geschickt wird. Gewetzt wird mit einem Dick Rapid Steel Durchzugschärfer.
Bin eigentlich zufrieden und habe alles was ich benötige, aber ich will mir einfach mein eigenes Chefmesser gönnen😉
Gesucht wir ein Kiritsuke ca. 21cm, da ich auf die Tantoklinge stehe. Da auch der Stahl ein Upgrade zum Solinger Standart sein soll, ich jedoch weiterhin mit dem Dick wetzen und NICHT selbst schleifen möchte, suche ich was zwischen 58-60 HRC. Ich denke das sollte noch wetzbar sein.
Optisch habe ich an den Stahl keine Wünsche. Clean wäre toll, benötige kein Hammerschlag oder Damastoptik.
Das passenste, dass ich bis jetzt gefunden habe ist das Dick Vivum. Jedoch sieht der Griff recht kurz aus. Ich schneide eher ziehen oder schiebend, manchmal hackend. Jedoch nicht im Wiegeschnitt. VIVUM Griff scheint mir eher Pinch geeignet.
Falls jemand eine Idee hat, bitte gerne mitteilen 🫡
Geht es um eine Neuanschaffung oder Erweiterung eines Sortiments? Bei Erweiterung bitte angeben, welche Messer vorhanden sind.
Erweiterung. "Standartmesserblock" vorhanden
Privat
One fits all
Druck oder Zug
Rechts
Kunststoff und Holz
Spezielle Messerform: Kiritsuke Gyuto
Ca. 21 cm
*Welcher Stahl?
Rostfrei
Hochwertiger als Solinger Standart
Wetzbar
250€
*Bezugsquelle?
Keine Prio
Ungefähr:
VIVUM Kochmesser 21 cm von F. Dick (https://www.dick-messer.de/VIVUM-Kochmesser-21-cm-von-F-Dick)
*Alle Messer werden stumpf.
Dick Rapid Steel
ein Tsunehisa Ginsan Migaki Kiritsuke 210mm könnte etwas für dich sein.
@JayS : Unsere Vorschläge sehen schon seeehr ähnlich aus. Vielleicht aus der gleichen Quelle und unter zwei Namen vertrieben 🤔
Der Schriftzug auf der Verpackung ist auf alle Fälle identisch. Bei Lukas kostet es 6 Euro weniger :D::
Rainer
Wenn du neben ziehend und schiebend auch manchmal "hackend" schneidest, würde ich die bisher empfohlenen Messer dem Dick Vivum vorziehen. Beim Choppen ist für mich ein langer Flatspot doch sehr hilfreich.
Zum Griff beim Vivum: Ich hab´ das Brotmesser, die Kochmesser find ich auch nicht uninteressant, aber der Griff ist wirklich suboptimal. Hab ihn in kauf genommen, weil das Messer so gut schneidet und ich ein Brotmesser nicht ewig am Stück in der Hand halte, aber: Der Griff ist wirklich deutlich zu kurz und für mein Empfinden auch deutlich zu dick. Ansonsten schön verarbeitet und ne tolle Musterung.
Ich würde das Kochmesser aufgrund des Griffs nicht kaufen.
Mow
Die dürften beide von Hokiyama hergestellt werden. Vielleicht kann @knife-art.de ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern :D ?
Da hast Du recht - bei dieser Klinge bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob Hokiyama (ist allerdings recht wahrscheinlich). Allerdings stammen sie ziemlich sicher vom gleichen Großhändler - Tsunehisa ist die Eigenmarke des Händlers, Kazoku die von Meesterslijpers :)
