Das Walther ERK - Rettungsmesser zum kleinen Preis?
Hallöchen zusammen :loyal:
ich bin neu hier auf diesem Forum und hoffe alles bei dieser Vorstellung richtig zu machen :distrust:
Heute möchte ich euch das Walter ERK vorstellen, das in die Gruppe der Rettungsmesser gehört.
Die Fakten:
- Die Klinge ist, wie bei vielen anderen Taschenmessern auch, aus dem sehr robusten 440er Rostfreien Stahl gefertigt und schwarz beschichtet worden
Sie weißt im hinteren Teil einen Wellenschliff auf, der ermöglichen soll Seile und Gurte leichter durchtrennen zu können.
- Auf der Klinge sitzt ein sogenannter "Flipper", der schnelles öffnen ermöglicht und auch abschraubbar ist, aber deshalb mit dem Gesetz in Konflikt kommt (dazu später mehr)
- Die Verriegelung ist ebenfalls ein Standart-System: Liner-Lock
- Der Griff müsste aus Zytel sein: sehr Robust, aber optisch nicht besonders. Das Walther ERK kann man in schwarz oder in Neon-Gelber Farbe erwerben. Um auch bei Nacht das Messer schnell finden zu können, sind in den Griffschalen
kleine floureszierende Elemente eingebaut.
- Im Griff ist ein Gurtschneider mit zwei seperaten Klingen eingelassen (diese kann man ausbauen, schleifen oder auch wechseln).
- an der Unterseite des Messers sitzt ein Glasbrecher, der ebenfalls ausgebaut werden kann. Man benötigt hierzu einen geeigneten Torx-Mini-Schraubendreher.
- Die Maße sind: Klingenlänge: 95 mm / Gesamtlänge: 223 mm / Gewicht: 162 g
- Ein Messerholster aus Nylon und ein Gürtelclip werden ebenfalls mitgeliefert
- Preis: ca. 30€
Fotos
Geöffnet:
[/url][/IMG]
Geschlossen / Gurtschneider:
Die Klinge:
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Liner-Lock:
[/url][/IMG]
Gurtschneider:
[/url][/IMG]
Glasbrecher:
[/url][/IMG]
Nylon Holster:
[/url][/IMG]
Messer im Holster:
[/url][/IMG]
Meine Erfahrungen
Hierzu muss ich erwähnen, dass ich beim Technischen Hilfswerk aktiv bin und das Rettungsmesser unter realen Bedingungen (Bei einer Übung) testen konnte. Ich kann folgendes dazu sagen:
An sich liegt das Messer sehr gut in der Hand und kann leicht mithilfe des "Flippers" geöffnet werden. Und da taucht auch schon ein negativ Punkt auf: Mit montiertem "Flipper" ist das Messer vor dem Gesetz KEIN Rettungsmesser mehr und darf so nicht von Privatpersonen geführt werden (Rettungsorganisationen dürfen das aber).
Um dieses Problem zu umgehen kann man diesen "Flipper" abschrauben.
Die Klinge ist ab Werk sehr gut geschliffen und die Mechanik gut gefettet. Das Rettungsmesser ist sehr hochwertig verarbeitet.
Auch der Glasbrecher funktioniert ohne Probleme (hat nur im Nachhinein ein paar Kratzer )
ABER!!!
Der Gurtschneider ist SCHROTT!!! Als ich einen Gurt mit dem Gurtschneider durchtrennen wollte, wurde dieser kaum beschädigt. Auch nach mehreren Versuchen klappte es nicht. Letztlich wich ich auf ein Gurtschneider von einem meiner Kollegen aus. Die Klingen des Gurtschneiders waren nach dieser Übung völlig verbogen und stumpf. In dieser Hinsicht kann man dieses Rettungsmesser, auf das man sich in Notsituationen verlassen muss, nicht empfehlen!
Fazit
+ Sehr handlich und einfach zu führen
+ Sehr stabil dank 440er Stahl und Zytel Griff
+ Gut geschliffen und gefettet
+ einfaches Öffnen mithilfe des "Flippers"
+ einfaches Schließen dank klassischem Liner-Lock-System
+ Glasprecher top!
+ Glasbrecher und Gurtschneider sind austauschbar
- mit montiertem "Flipper" von Privatpersonen nicht öffentlich führbar
- auf Gurtschneider ist kein Verlass!
- Definition "Rettungsmesser" nicht richtig!
Falls sich irgendwo Fehler eingeschlichen haben oder Fakten berichtigt werden müssen: sagt mir bitte Bescheid
Ich hoffe euch hat diese kurze Vorstellung geholfen und gefallen!
Euer Ic3w0lf
Die Fakten:
- Preis: ca. 30€
Fotos
Geöffnet:
Die Klinge:
Liner-Lock:
Gurtschneider:
Glasbrecher:
Nylon Holster:
Messer im Holster:
Meine Erfahrungen
ABER!!!
Fazit
+ Glasprecher top!
Euer Ic3w0lf
